Анализатор показателя гемостаза АПГ2-02 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
LSGruДата: Вторник, 21.Окт.2014, 14:55 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
Цитата EMCO ()
Анализаторы АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П необходимо отправлять в ремонт не в Техномедику, а в ООО ЭМКО. Никаких задержек с ремонтом, а так же с предоставлением запчастей на эти приборы на сегодняшний день нет. Все вопросы
"Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
LSGruДата: Вторник, 21.Окт.2014, 16:10 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 45
Уважаемый "EMCO"... Как насчёт нижеуказанного аппарата.
Буду превилико благодарен понять логику.
Спасибо!
unknown
http://www.medteh.info/forum/32-10537-1
JIA3OДата: Четверг, 18.Июн.2015, 10:52 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 31
Барнаул
Если шарик начинает "залипать" при движении и потом останавливается, можно подкрутить катушку, немного отдалив её таким образом от кюветы, с той стороны с которой он замрёт до тех пор, пока визуально траектория движения шарика не станет равномерной.
fred1Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 18:56 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 551
Анапа
На днях ковырял это чудо техники ... Была проблема с каналами, в одном зашкаливали показания по напряжению , в другом была проблема с остановкой шарика, на воде ...
Пришлось раз пять разбирать и собирать модули, в итоге нашлась причина , у кого будет проблема, снимаем модуль и внимательно через лупу разглядываем пленочные SMD резисторы, нашлись трещины у основания пайки к керамике !!! Менять не пришлось , просто аккуратно пропаял ... причем прошелся потом по всем, чтобы подольше к этому вопросу не возвращаться ... К стати по поводу напряжений , мне не удалось настроить на 0,5 вольта, ниже 0,8 не опускается, поэтому выставил на всех каналах по 1 В , все прекрасно работает.
Удачи !!!
EMCOДата: Пятница, 14.Авг.2015, 17:37 | Сообщение # 45
инженер, к.т.н.
Прибор будет плохо работать на фибриногене, лучше поставить хотя бы 0,8 В.
Попробуй продуть оптический канал обычной спринцовкой, не разбирая прибор. good
pavel_s74Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 17:39 | Сообщение # 46
Добрый день, коллеги!
На приборе АПГ4-02-П есть разница по измерениям одной и той же пробы на разных каналах. На 1-ом канале немного отличается от 2,3,и 4 го. При установке перемычки между 7-9 конт. RS232 дополнительные позиции "МЕНЮ" не появляются. Как посмотреть напряжение 0,5в на каналах, подскажите пожалуйста?
GHOST_J_DДата: Среда, 02.Сен.2015, 07:52 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
7-9 контакт правильно отсчитали на разъеме?
pavel_s74Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 07:12 | Сообщение # 48
GHOST_J_D, RS232(мама): 9конт - левый нижний, 7 через один в нижнем ряду. Может с кроссировкой дальше до платы что не так. Жалко схемы нет.
jrewingДата: Четверг, 03.Сен.2015, 08:26 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 173
Омск
Если повернуть прибор задницей к себе и посмотреть на разъем, то Вы правильно написали. У нас когда в доп. меню не заходил, оказался неисправен транзистор (или кт315 или кт361,не помню..) на процессорной плате.Он стоит одиноко в углу платы.
EMCOДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 09:18 | Сообщение # 50
инженер, к.т.н.
pavel_s74, Есть возможность прислать фото измерительного термостата? Вроде операционник УД3 первая нога.
pavel_s74Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 14:11 | Сообщение # 51
EMCO, на днях там буду, сделаю фото.
pavel_s74Дата: Четверг, 10.Сен.2015, 07:30 | Сообщение # 52
EMCO, добрый день!
Фото прилагаю:
slavvyДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 13:58 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 42
Кинешма
Включаю аппарат, ставлю на прогрев. В первом канале лампочка не горит, а во втором горит. Звуковой сигнал присутствует и там и там. Какое напряжение должно быть на светодиоде? И какой должен быть светодиод? Думаю просто его поменять. Возможности посмотреть напряжение на рабочем светодиоде нет ибо далеко от аппарата нахожусь
Сообщение отредактировал slavvy - Понедельник, 05.Окт.2015, 15:21
slavvyДата: Вторник, 06.Окт.2015, 17:33 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 42
Кинешма
Отвечу на свой вопрос: подойдёт светодиод 2V 20mA оранжевого или зелёного (для нижнего ряда светодиодов) свечения.
EMCOДата: Пятница, 16.Окт.2015, 09:28 | Сообщение # 55
инженер, к.т.н.
slavvy, Верно, нижний ряд светодиод зеленый, верхний желтый или оранжевый. Светодиод подойдет любой соответствующего размера, ток уже задан на плате резистором, питание +5 В. Светодиода на 2 В не существует rofl , для светодиода необходим ток, иначе он не будет светиться. Они обычно живут долго, на практике менял только один раз.
Сообщение отредактировал EMCO - Пятница, 16.Окт.2015, 09:49
EMCOДата: Пятница, 16.Окт.2015, 09:32 | Сообщение # 56
инженер, к.т.н.
pavel_s74, А подробнее можно. Вы пишите, что есть разница при измерении одной и той же пробы, какая именно?
Какой серийный номер прибора, у этой серии вроде как гарантия 4 года?
EMCOДата: Пятница, 16.Окт.2015, 09:36 | Сообщение # 57
инженер, к.т.н.
pavel_s74, И еще касательно сервисного меню, оно должно быть, контакты 7-9.
Сообщение отредактировал EMCO - Пятница, 16.Окт.2015, 09:44
SkifДата: Пятница, 16.Окт.2015, 17:10 | Сообщение # 58
поверитель
Оно должно быть, но его нет. Прибор двухкамерный. Даже подтягивающее напряжение, которое должно замыкаться - отсутствует между этими выводами. Потыкав тестером в выводы сом-порта обнаружил его только между 9 и 8, 9 и 4. Замкнув резистором 9 и 8 - таки да, появились пункты в меню. Теперь не совсем ясно, что с полученными данными делать.
А проблема такая. При оптическом методе измерения ровно через 3,5 сек пишет "сбой". Мехспособ работает как надо. Камеры чистые. На всякий случай протер. Поглядел через камеру мобильника - все инфра-светики светятся. Но напряжения в камерах не изменились. В первой 0.95В, во второй 0.57В. Выставил в обоих каналах 0,5В. Херня не ушла. Проблема даже не изменилась собственно. Неясно что с этим делать. На фотоприемниках напряжения имеют разброс вплоть до вольта. Куда тыкать и лезть - пока неясно. Термостаты всех ячеек работают. Температура всех трех алюминиевых чушек - одинаковая. За советы буду благодарен.
Мой косяк. Забыл в кювету бросить шарик)) В результате прибор к началу измерения не обнаруживал шарик (пустая ОС с датчиков вращения) и через 3.5с вставал со сбоем. Бросил шарик и все поехало. Проверял оптический метод без раствора так. Нажимал СТАРТ и вставлял кювет. Начинался отсчет. Затем через время бросал в кювету зубочистку и время останавливалось. Вроде все гуд, в понедельник поколдуем с химией и с лаборанткой.
Голова не только, чтоб ею есть
Сообщение отредактировал Skif - Пятница, 16.Окт.2015, 18:51
с15Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 08:17 | Сообщение # 59
Оренбург
Цитата trend100 ()
Кстати вот http://medteh.info/load/94-1-0-734 здесь сервисник с описанием где чо мерять и как настраивать то что можно настраивать
Ссылка нерабочая , пожалуйста перезалейте у кого есть, очень нужна - Сервисная Инструкция АпГ 2-02 - !!!!!!!
Сообщение отредактировал с15 - Пятница, 22.Апр.2016, 09:06
black_furyДата: Среда, 27.Апр.2016, 18:57 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 568
с15, http://www.medteh.info/load/94-1-0-3445
bukatelenetДата: Пятница, 13.Май.2016, 16:47 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Цитата stanislavi ()
Добрый вечер! Я недавно делал такой аппарат, у него отказали оба измерительных блока, сначала поменял оба тактовых выключателей, давай проверять, неисправность не исчезла, проверил сигнал на катушках вращения шарика, на одних сигнал нормальный прямоугольный, на других не понятно что, проверил катушки, они как будто в обрыве, давай разглядывать, там эмаль провод и облужен самый кончик и поэтому не было контакта, пропаял катушки, почистил оптику, включил, проверил с шариком в воде, все нормально шарик стал вращаться по кругу и все сбои исчезли, проверили контрольной сывороткой все отлично, аппарат работает уже пол месяца. Недавно второй аппарат привезли на ремонт с 4-мя измерительными ячейками, две из которых не работают, время будет займусь им.
храни тебя бог! ты меня от нервного срыва спас.
Сигнал по оптике 0.54, а оно на 3.6 сек сбой дает(( оказалось, припаял волосину катушки на 1 мм глубже чем нужно и контакта из за лака не было.
причем катушки к оптике...загадочный агрегат. хоть бы код ошибки писал какой. unknown
optimizerДата: Среда, 01.Июн.2016, 10:26 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 273
ЦФО
Здравствуйте, в инструкции к прибору прочитал "В коагулологии измерения необходимо проводить в паре (в дубле). Для каждого теста в двух каналах одновременно
должен быть измерен один и тот же образец."
Можно ли настроить прибор для измерений не в паре, однократное измерение образца?
EMCOДата: Среда, 10.Авг.2016, 13:58 | Сообщение # 63
инженер, к.т.н.
Должно быть 0,6в значение 2,55 говорит о том что оптика не работает или забита наглухо.
AlexiumДата: Пятница, 02.Сен.2016, 16:41 | Сообщение # 64
EMCO, новые АПГ имеют другую процедуру "входа в сервис" ?! замыкание 7 и 9 пина не работает. Можете поделиться информацией, как на них посмотреть "напряжение"?
Спасибо!
EMCOДата: Среда, 21.Сен.2016, 17:13 | Сообщение # 65
инженер, к.т.н.
Alexium, контакты 7-8-9
TechhhMedddДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 15:44 | Сообщение # 66
электронщик
Поступил АПГ2-02 с проблемой: разные показания на каналах.
Напряжение на первом канале нельзя выставить ниже 0.8 (продувать пробовал). Не вижу надписей "прогрев" сразу после включения (и светодиоды не горят) - это нормально? При тыкании кнопки в измерительном термостате, светодиод прогрев включается.
На плате питания на 2 контрольной точке напряжение в норме, а на 3 7.4 В и не меняется после переключения кровь-плазма.
На плате управления 4 пин микроконтроллера W78E516B40DL через 200 ом сидит на питании(микроконтроллер отдельно вытаскивал) - пин подгорел? как я понял именно он управляет переключением питания на плате питания.
На первый взгляд аппарат уже был в ремонте, трансформатор перемотан синей изолентой - или так на заводе собирают?
Сообщение отредактировал TechhhMeddd - Вторник, 26.Сен.2017, 08:13
ZdoroviyДата: Среда, 17.Фев.2021, 09:19 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 67
Бийск
Всем привет.
Смотрю давно никто сюда не заходил, наверное, списали всё)
Помогите установить неисправность: есть аппарат АПГ2-02 2007 г/в, стал зависать, не реагирует не на какие кнопки, термостат может уйти в бесконечный нагрев ...
Что может быть, куда копать?
ZdoroviyДата: Четверг, 18.Фев.2021, 11:00 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 67
Бийск
Когда привезли первый раз, был заклинивший вентилятор, поменял. Думал может быть из-за него перегревались мозги и он глючил. Заменил все кнопки на передней панели, так как через раз срабатывали, ну всякое может быть, думаю, сколько стоял включённый, всё было в норме, отдал, на следующий день опять звонят, говорят только включили, сделали несколько анализов и он снова закипел.
Ладно, забрал аппарат опять к себе, 2-а часа он работал без верхней крышки, проблем не обнаружил. На каждый разъём нагревателя подцепил цешку, импульсно подаётся переменка на них - всё как надо, значит оптроны работают. Все разъёмы всё проверил, пайка нигде не отпала, всё шевелил всё в норме. Если отключить от платы узкий шлейф, тот, что идёт на измеритльные блоки, то оптрон открывается и на нагреватели напрямую идёт 220В и загараются оба индикатора нагрева. То есть, включается таймер, при этом аппарат по меню перемещается и ничего не глючит. Стоит подключить шлейф обратно, то оптроны закрываются и на всех нагревателях по нулям, пока не остынут до 37г.
В чём может быть дело пока не могу разобраться, так как у меня эта неисправность ни разу не проявилась. Подскажите, может кто-то сталкивался с этим unknown unknown unknown
4ertДата: Четверг, 21.Окт.2021, 09:11 | Сообщение # 69
Доброго времени суток, Уважаемые.
А не поделится ли кто сервисной инструкцией? а то все ссылки в хранилище протухли(
ShmatДата: Пятница, 22.Окт.2021, 16:25 | Сообщение # 70
Цитата 4ert ()
А не поделится ли кто сервисной инструкцией? А то все ссылки в хранилище протухли(
Нашёл только руководство по эксплуатации
https://www.emco.ru/site_fi....82.1073
Посмотри, может поможет чем.
jrewingДата: Воскресенье, 05.Дек.2021, 13:41 | Сообщение # 71
Омск
Час добрый, коллеги!
Поделитесь, пожалуйста, сервисником на АПГ2, АПГ4.
terminatorsx@mail.ru
Заранее спасибо!
MadTechДата: Четверг, 09.Дек.2021, 19:04 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Некоторые параметры лучше не изменять!
___.pdf (277.0 Kb)
  • Страница 2 из 2
