Анализатор биохимический Clima MC-15 - Форум медтехников
saddam-095Дата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 01:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 269
гудермес
Уважаемые коллеги!
Очень много жалоб на эти два момента из разных лабораторий.
Эти анализаторы начали поступать под новый год, а сейчас их уже несколько аппаратов ...
При мне врач сделал разведение мочевины по всем ячейкам калибратором. Калибратор 8.3, а значит ли это что и цифры по ячейкам должны быть близко к этому?
Но тут они разбросаны от 5 до 11. И ещё врач говорит, что аппарат может показать высокий результат мочевины и низкий криатинин, что в природе не бывает ...
Проверил аппарат по инструкции: 1.2 В в норме, 900 мВ тоже, поглощение тоже по нулям ...
Сообщение отредактировал saddam-095 - Вторник, 29.Мар.2016, 23:44
swinДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 16:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
"высокий результат мочевины и низкий креатинин" в природе бывает. Например, при переедании белковой пищи. Кроме того, часть её реасорбируется, в отличие от креатинина. Если все остальные методики работают, а мочевина - нет, есть повод задуматься о реагентах.
AlexiumДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 16:17 | Сообщение # 3
Причиной могут быть и реагенты и оборудование. Для выяснения проводят диагностику, её здесь нет.
КлиффДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 10:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Ничего не понял... Это "сделал калибровку" или что-то ещё?
1. Чьи наборы? Как ставят тест?
2. Если есть уверенность в том, что "желзо" рабочее,
3. Поставить калибровку, хоть по мультикалибратору, хоть по вложенному стандарту (если есть) на свежеприготовленном реагенте.
4. Поставить контроли.
Результаты сюда.
Подавая сигналы в рог,
saddam-095Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 23:43 | Сообщение # 5
гудермес
При старательном соблюдении правил проведения анализов всё проходит в пределах норм ...
Но всё равно врачи жалуются на то, что раньше таких проблем не было ...
