Анализатор биохимический Biochem Analette 2900 серия - Форум медтехников
serghrДата: Пятница, 04.Мар.2016, 12:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Помогите разобраться с проблемой Biochem Analette пишет ошибку "недостаточно аспирации" как будто не берет реактив и в планшетку не льет этот реактив.Результаты анализа или вообще нулевые или при повторном измерение -низкие.Поменял иглу,поменял шприцы,"бутылка" родная(до этого с ней работал) как требует инструкция по эксплуатации,откалибровал положение иглы. Проблема в том что ,это ошибка плавает то работает то нет.Я думал ,что кривые руки у лаборантов,но похоже что не в их мастерстве дело.
AlexiumДата: Пятница, 04.Мар.2016, 13:08 | Сообщение # 2
мне казалось эта ошибка связана с моющей головкой. unknown
serghrДата: Суббота, 05.Мар.2016, 17:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Сегодня еще раз все перепроверил,откалибровал.Похоже все дело в количестве реактива в флаконах .Гонясь за экономией реактивов,криворукие лаборанты уровень жидкости довели до 1/4.Как я только залил больше половины уровня все пошло норм.Возможно флаконы должны быть почти полные,но в инструкции я ни где не нашел,может кто подскажет?Спасибо.
MadTechДата: Среда, 16.Мар.2016, 17:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Выберете: Настройка анализатора -> Юстировка -> Пробоотборник …
Настройте верхнее и нижнее положение пробоотборника для каждого штатива (Rack)/
Сохраните и проверьте на маленьких объёмах (см. Руководство пользователя).
Удачи. good
serghrДата: Пятница, 18.Мар.2016, 16:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Спасибо.В том то и дело,что юстировку провел по руководству.На маленьких объемах в флаконах(маленький уровень) с реактивами в Rack1 не берет,бывает через раз ,то берет то не берет.Пробу берет.Лаборанты подставляют крышечки от флаконов,чтоб поднять исскуственно уровень.Раньше проблем не было. Мож дело в электронике?
worskДата: Пятница, 25.Мар.2016, 15:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
...Иногда при промывке зонда в конце дня пишет недостаточно аспирации, хотя забор промывающей жижи есть...
Если в штатив ставите не шатную банку с промывкой , а - узкую какую то - то уровень в такой посудине опускается быстрее, чем в штатной. А софтина-то "знает" геометрию штатной банки и - расчитывает скорость опускания зонда вслед за падающим уровнем на основании "штатного" внутреннего объема посудины! Вот отсюда и могут возникать ситуации - быстрого опускания уровня жижи в банке и - обсыхания зонда, захвата воздуха. А если не дай бог пробирка совсем узкая, да еще и пластиковая - тут добавляются еще и ложные срабатывания емкостного датчика уровня.
PergA28
serghrДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 13:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
Новотроицк
В четверг еще раз провел диагностику.Все выполнил по руководству.Доктор поставил семь анализов шестерым пациентам.На наших глазах аппарат отработал как часы.Через час доктор провела одному пациенту анализ и аппарат со второго раза выполнил корректно обследование.Я звонил в Аналит центр,внятного ничего не подсказали.Решил заказать жгуты(провода) соединяющие пробозаборник с платой управления.Мне кажется что механическое сгибание провода как то можно объяснить данный феномен.На этом аппарате я уже менял жгут который идет на нагрев планшеты,точно также глючил.
serghrДата: Пятница, 20.Май.2016, 18:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Проблема в шлейфе плюс плата.Решение вопроса 770 баков.
