Synchron CX 5 pro - Форум медтехников
Synchron CX 5 pro
jackhash3Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 11:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
всем доброго дня,подскажите в чем может быть проблема. все трубки промыл,компрессор работает исправно.
pyo5Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 12:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Наверняка, есть регулировка давления.(на худой конец- отверстие в крышке канистры).
Пётр
fred1Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 18:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 551
Анапа
На блоке гидропневматики есть манометры и регуляторы давления, все должно быть в зеленых секторах когда анализатор стоит в режиме ожидания.
doctor_farshДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 12:27 | Сообщение # 4
Благовещенск
fred +1 и еще - какое давление показывает манометр на станции водоподготовки?
fred1Дата: Вторник, 08.Мар.2016, 21:20 | Сообщение # 5
Анапа
В связи с тем что в анализаторе организовано поднятие давления поступающей воды, то со станции должна приходить вода с минимальным давлением 1,5 Атм, это в пользовательской инструкции есть !
Сообщение отредактировал fred1 - Вторник, 08.Мар.2016, 21:21
