Sysmex CA 660 - Форум медтехников
Sysmex CA 660
pyo5Дата: Четверг, 03.Мар.2016, 15:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Лаборантам порядком надоело ежедневное сообщение о необходимости калибровки оптического канала. Да и правда: как верить аппарату, который ежедневно напоминает о возможных неточностях в "своей" работе? При вводе в эксплуатацию, было рекомендовано не обращать внимание. Это и практиковалось, пока не сломался стержень "руки". Тут и позвали меня. Ремонт особого труда не составил - только подобрать металл и режим закалки-отпуска, но считать ремонт состоявшимся, при подобном напоминании, совесть не позволяет.
Кто проделывал данную процедуру? Поделитесь подробностями, а то в имеющемся описании одни общие фразы.
Пётр
AlexiumДата: Четверг, 03.Мар.2016, 19:43 | Сообщение # 2
За CA 660 не знаю, а в CA 1500 просто выбрать в меню калибровку лампы и он всё сам, только реакционные кюветы использует.
pyo5Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 06:19 | Сообщение # 3
Однако, в бумагах что то пишут о калибровочных рас-рах.
Пётр
AlexiumДата: Пятница, 04.Мар.2016, 07:23 | Сообщение # 4
Как точно выглядит сообщение.
Однако можно приобрести. Только не знаю зачем?
pyo5Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 12:17 | Сообщение # 5
Город в моём профиле указан честно. Где я и где РОШ?
Сервисмены по телефону что то говорили о "ручной" калибровке с помощью просто непрозрачной жидкости (тушь - гуашь-чернила). Только мы говорили с ним на "разных" языках. Он же не знает, что я до последнего надеялся не влезать в гемостаз.
Пётр
black_furyДата: Пятница, 25.Мар.2016, 18:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 568
pyo5, это захватывающее устройство "рука"? Сегодня проблема с принтером, не печатает... Пришёл разобрал всё, ели добрался до него... Принтер печатает, движок не молотит, шлейфы ещё не проверял, но мотор блин хз как прозвонить... Походу под замену весь узел пойдёт, печально, ведь больница спустя пол года уговоров, приобрела фильтр и захватывающее устройство)) Калибровка оптики похоже тоже нужна будет...
КасатикДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 13:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 178
Заходите в сервисный режим
Далее Special Menu, там Special Operate и там выбираете LED Calibration, там CalibrationSetting и там переставляете вместо ON на OFF клавишей снизу Next Option.
И все wink
Константин1969Дата: Среда, 13.Апр.2016, 00:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Немножко не в тему. Какой размерности стоит вентилятор в глубине аппарата CA 1500? И кто менял? Вроде далеко стоит. Пока не истерично шумит, но менять нужно будет. Или мазать.
aid2809Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 22:10 | Сообщение # 9
врач биохимик
Азербайджан
баку
pyo5, скажите пожалуйста чем закончилась ваша проблема . Вы откалибровали аппарат ? у меня проблема я случайно в холостую запустил лед калибратор и сн1 откалибровался а остальные 3 -error2 и теперь прибор работает втрое медленнее 1 кровь 4 теста делает за 20 мин . вы писали что можно не использовать стандартный калибратор , можно об этом поподробнее? какую концентрацию чернил нужно добавлять и сколько , какое число писать в тарджет волюм? я был бы очень вам признателен
black_furyДата: Пятница, 22.Апр.2016, 14:27 | Сообщение # 10
aid2809,
Человек же написал, как избавиться от этого сообщения))
aid2809Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 22:28 | Сообщение # 11
врач биохимик
Азербайджан
баку
нет ,проблема в том что я уже испортил калибровку и кстати это сообщение у меня не появляется ,просто аппарат стал медленнее работать
black_furyДата: Пятница, 22.Апр.2016, 22:31 | Сообщение # 12
aid2809, что же он выдаёт при сбитой калибровке?
aid2809Дата: Воскресенье, 24.Апр.2016, 09:46 | Сообщение # 13
врач биохимик
Азербайджан
баку
да ошибку он не выдаёт ,только Сообщение о необходимости замены блока захватывающего устройства . просто он стал намного медлленее работать
black_furyДата: Воскресенье, 24.Апр.2016, 10:01 | Сообщение # 14
aid2809, если работает нормально-то забей, скорость как определяешь? А вот захватывающее устройство советую заменить после 2-х сбросов, пройденный этап, а также водяной фильтр раз в год меняется.
pyo5Дата: Понедельник, 25.Апр.2016, 12:07 | Сообщение # 15
Недавно заимел 4 гига по всем сисмексам. Проблема в объёме. Попробую "повыдёргивать" из общей массы более менее необходимую информацию. Если вмещусь в 15 мгб по аппарату, буду потихоньку выкладывать в хранилище.
Пётр
pyo5Дата: Среда, 27.Апр.2016, 11:51 | Сообщение # 16
Пока вычленил главу о настройках (там же о калибровках). Не взыщите - не русская...
CA-600_04.pdf (1.54 Mb)
Пётр
black_furyДата: Среда, 27.Апр.2016, 18:22 | Сообщение # 17
pyo5, так выложил бы всё)) кому что надо найдёт!)
pyo5Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 11:35 | Сообщение # 18
А "всё" только по этому аппарату 20Мг! куда это засунуть? В "облако"? Я не олигарх, у нас инет медленный и недешевый.
Пётр
lsn1959Дата: Пятница, 07.Июл.2017, 11:41 | Сообщение # 19
инженер техотдела
Симферополь
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как убрать ошибку на CA-600? Catcher unit достиг 25000 срабатываний и каждый раз вываливается ошибка, врач нервничает(( Сергей
lsn
