Биохимический анализатор Accent 300
evpatiyДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 01:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Сервис-инженер
Купавна
Доброго времени суток!
Accent 300 – полностью автоматический современный биохимический анализатор с прямой фотометрией напольного исполнения польского производства.
Прошу откликнуться медтехников, сталкивавшихся с данным аппаратом.
Есть проблема: аппарат рассчитан на 300 исследовании производит 5 в час. Система промывки не работает, капли из пробозаборника и реагентозаборника.
Есть ли у кого перечень технологических операций по техническому обслуживанию аппарата.
Есть ли документация?
Поделитесь своим бесценным опытом!
AlexiumДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 09:17 | Сообщение # 2
evpatiy, а это разве не оем миндрей. так по нему тем ......
evpatiyДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 11:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Сервис-инженер
Купавна
Alexium, Не знаю, написано Cormay на шильдике аппарата.
DikobrazДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 11:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 144
Н
Так может забито?
Расшифруйте.
evpatiyДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 12:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Сервис-инженер
Купавна
Dikobraz, Насчёт промывки и чистки засоров понятно что надо разбираться на месте. Со слов заведующей: забивают в аппарат 20 проб, запускают, и каждые 10-15 минут появляется сообщение что аппарат не может выполнить исследование и просит подтверждение. Они подтверждают и нажимают старт ещё раз и так до завершения исследований. И на эти 20 проб уходит часа 3-4, но он их делает.
DikobrazДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 18:03 | Сообщение # 6
Н
1. Вы то этот аппарат хоть в глаза видели?
2. Общее представление о работе таких анализаторов имеете?
3. Как ошибки выглядят на самом деле, а не со слов заведующей?
Ну вы хоть до прибора доберитесь, а так гадание на кофейной гуще.
Сдаётся мне не чего сложного. Если с иглы капает значит нет герметичности или засор на сливе.
Похож на 300.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Воскресенье, 24.Янв.2016, 18:06
evpatiyДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 20:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Сервис-инженер
Купавна
Dikobraz, Спасибо за советы, прибор видел осмотреть и продиагностировать не хватило времени. С лабораторными анализаторами знаком неплохо. Но с 300 первый раз сталкиваюсь. Завтра будет время в него заглянуть, отпишусь.
DikobrazДата: Понедельник, 25.Янв.2016, 19:53 | Сообщение # 8
Н
Без обид, просто иной раз народ вообще не имеет представления о приборах (по контракту выиграют обслуживание ЛПУ, а люди лабораторку в глаза первый раз видят). Сам когда-то в такой фирме работал.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Понедельник, 25.Янв.2016, 19:55
ChupsДата: Вторник, 26.Янв.2016, 19:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 106
Лаборатория/функционалка
Цитата evpatiy ()
Система промывки не работает... пробозаборника и реагентозаборника
внутренняя или внешняя?
Цитата Dikobraz ()
перечень по техническому обслуживанию
как правило меняются наборы годового и полугодового обслуживания.
Сообщение отредактировал Chups - Вторник, 26.Янв.2016, 19:48
evpatiyДата: Вторник, 26.Янв.2016, 19:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
Сервис-инженер
Купавна
Dikobraz, Chups, В общем победил аппарат. Со слов заведующей черт всегда страшнее. Приехал, по плану ТО. Фильтры воздушные, протирка зондов, чистка роторов, промывка с гипохлоритом, полное заполнение системы, прокачка через пробозаборник, реагентозаборник, чистка лопатки миксера и проверка всех трубок. Замочил аппарат, покурил два часа, начал промывку. Сменил канистру с водой, начал заполнение путем прокачки через все зонды и шприцы дозаторы, через сервисное меню. Все ок, все вымылось, решил взглянуть в средний отдел, где дозаторы, обнаружил течь, в месте соединения клапанов реагенто- и пробозаборника, трубки не того диаметра, просто от времени закисли и перестали течь, промывка выявила, решил заменой, чистил наконечники дозаторов от грибка (да, так всё плохо). Но не суть проблемы, аппарат, после запуска рабочей программы выдавал ошибку инструкций, оператор соглашался и заказывал тест. Вот проблема в следующем, тесты он делал 5 штук за два часа! В сервисном меню есть возможность проверить движение всех важных частей аппарата и выполнения функций, проверив всё, решил проверить как сбрасывает он сегменты. Поехали, 1 сбросить - есть, 2 -есть, 3 - есть, 4 - не может, 5-7-есть, 8 - также динамо! Отключаю, проворачиваю трей (в режиме off все крутится и вертится, главное в положения возвращать) и вижу в аппарате в 4 позиции застрял сегмент, с усилием извлек, кручу дальше - 8 позиция, неожиданно - обломок сегмета, тоже застрял. Первопричина - лаборанты моют сегменты, степень износа их такова, что образуются сколы и трещины, явные, аппарат работал, натыкаясь на установленный сегмент, выдавал ошибку, оператор подтверждал, измерение шло дальше, и так 2 ошибки на два сегмента. Также проблема промывки после завершения работы через программу пропала. Аппарат работает, мурлычит!
Сообщение отредактировал evpatiy - Вторник, 26.Янв.2016, 19:47
ChupsДата: Вторник, 26.Янв.2016, 20:02 | Сообщение # 11
не самый технологичный аппарат в линейке миндрея...
....если есть желание глянь мотор подачи кювет.
(у меня было так(на 2-х ап-тах)) Суть там такова, что стоит моторчик от китайского мафона+редуктор. Вот внутри этого моторчика обрезана-перерезана часть отвечающая за стабилизацию оборотов, но электролит на месте. А в аппарате он крутится в обе стороны.
... электролит сдох от переполюсовок и потянул за собой драйвер мотора (l298)..
evpatiyДата: Вторник, 26.Янв.2016, 20:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 28
Сервис-инженер
Купавна
Chups, В следующий раз загляну, спасибо.
VovchickДата: Понедельник, 21.Авг.2017, 16:43 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 273
Подскажите, пожалуйста, так это прямая копия с Mindray BS-300 или не совсем? Особенно интересует форма карусели для реактивов и, соответственно, бутылочек. Можно ли просто переставить бутылочки с BS-300 на Accent-300?
И аналогичный вопрос про соответствие Accent-200 и BS-200.
CrosswordДата: Вторник, 22.Авг.2017, 09:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Это полный клон, что 300, что 200.
medДата: Вторник, 14.Май.2019, 20:43 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 35
рама
какой пароль и логин от сервисного меню?
dzyatelДата: Пятница, 14.Май.2021, 14:16 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 31
Минск
Доброго дня! Нужна сервисная программа для BS300 (Debugging software) с паролями для доступа. Также пароль для доступа к инженерному меню из самой программы. Заранее благодарен.
