Гематологические анализаторы Swelab - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Serg74Дата: Воскресенье, 30.Апр.2017, 09:03 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Белогорец64,
а вообще в чем проблема - на боуловском сайте есть описание набора на русском, медоник и швелаб делают на одном заводе, с мелкими отличиями. описание на русском https://yadi.sk/i/NIS-hqEj3HVA2F
Сообщение отредактировал Serg74 - Воскресенье, 30.Апр.2017, 09:04
4411comДата: Четверг, 11.Май.2017, 08:39 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 66
Ярославль
Добрый день. Столкнулся с проблемой в аппарате Swelab Alpha. Делает 3-5 анализов и далее выдаёт пустое измерение и флаги DP или DF. Ещё раз пропускается также кровь, он считает нормально. И все повторяется после нескольких нормальных измерений. Делалась комплексная очистка рекомендованными растворами, проверил трубки клапанов. Что ещё можно проверить?
doctor_farshДата: Четверг, 11.Май.2017, 13:08 | Сообщение # 43
Благовещенск
Возможно слетел шланг дилюента в пластиковой трубке со штуцера что в бочку вставляется. На медонике у меня такое бывало
DolfДата: Четверг, 11.Май.2017, 13:41 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 367
4411com, Цитирую инструкцию от Медоника (стр. 121):
Проверьте следующие моменты:
1. Датчик уровня надежно подключен к задней панели анализатора.
2. Наличие утечки под прибором.
3. Датчик уровня правильно вставлен в контейнер.
4. На трубках реагентов отсутствуют перегибы или изломы.
5. Проверьте уровень в контейнере с разбавителем.
6. Проверьте, чтобы на сливной трубке отсутствовали перегибы или изломы.
Продолжатель династии
Serg74Дата: Четверг, 11.Май.2017, 14:17 | Сообщение # 45
4411com,
В догонку - состояние обоих контуров водяной помпы и фильтров в системе (один у лейкоцитарной камеры. второй на самой помпе).
Serg74Дата: Четверг, 11.Май.2017, 14:21 | Сообщение # 46
4411com,
и воспользуйтесь сервисной (пункт 14.4 DP and DF error flag), которую предоставил уважаемый tzaneff, http://www.medteh.info/forum/32-1293-183839-16-1460741108
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 11.Май.2017, 14:23
black_furyДата: Четверг, 11.Май.2017, 19:53 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 568
Сними переднюю панель и проверь на сгустки в трубках и клапан снизу посмотри, нет ли подтёков. С правой стенки почисти два фильтра, ну остальное по месту как выше описано))
tzaneffДата: Пятница, 12.Май.2017, 12:46 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. 4411com, у Вас проблем дилюента, и все то что выше написали ув. коллеги точно, и можно их спасибо сказать. Можно, извините если, тупо но провертьте еще путь дилюента, у меня было такое как маленкие засоры появились и были как клапане. С уважением.
a_jadanДата: Пятница, 12.Май.2017, 17:01 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 51
МО
Посмотрите (со снятой боковой стенкой) как заполняются стеклянные трубки. Если это периодическое незаполнение "как надо" то можно проверить воздушные демпферы (две плоские пластмастки вверху) иногда трескаются и не хватает вакуума наполнить трубки вовремя; работу вакуумного насоса, нет ли засора в трубках (тяжело, иногда легче сменить все).
Ну и если что-то странное увидите - пишите.
Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
Сообщение отредактировал a_jadan - Пятница, 12.Май.2017, 17:02
black_furyДата: Пятница, 12.Май.2017, 17:21 | Сообщение # 50
Кстати у меня похожее что то было, когда вводил в эксплуатацию новый прибор, сразу не запустился и потом начал чудачить... Нашёл пережатую тигоновую трубку, с завода причём))
LottsДата: Вторник, 16.Май.2017, 09:44 | Сообщение # 51
Техник электромеханик
Краснотурьинск
Проблема возникла с swelab alfa не определяет гемоглобин. Чистил его. Но результата никакого. Внешний осмотр никаких дефектов не выявил. Подскажите куда глянуть? Все остальное прекрасно определяет без проблем.
Сообщение отредактировал Lotts - Вторник, 16.Май.2017, 09:45
doctor_farshДата: Вторник, 16.Май.2017, 10:33 | Сообщение # 52
Благовещенск
каков ток фотодиода и светодиода (горит зеленым огонек в камере?)
LottsДата: Вторник, 16.Май.2017, 19:11 | Сообщение # 53
Краснотурьинск
Вольтаж указан 4095. Светодиод горит. А вот ток фотодиода нужно проверить.
Сообщение отредактировал Lotts - Вторник, 16.Май.2017, 19:13
tzaneffДата: Вторник, 16.Май.2017, 20:24 | Сообщение # 54
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Lotts, если так, как Вы написали, то после гемоглобина у Вас надо бы HH флаг. Сделайте так:
- поменяйте ток LED-а на 60;
- у Вас надо же вольтаж менше стал. Нормальная стойност - то 3500. Граници для норма: - 3200 - 3800.
Если под 3200 - HL, над 3800 /как у Вас/ - HH.
Можно "играть" как то с ток светодиода.
После это сохраните настройки /3819 - сервизный код/, и если хотите бы корректный то выключите дивайс чрез Power Off для минута с половине. Потом запустите, устройство сделает ток темноты, и пробуйте. Думаю все будеть как надо. А экране надо зачистить немножко..., как то царапина у него есть...
Извините если пост долгий.
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Вторник, 16.Май.2017, 20:30
doctor_farshДата: Среда, 17.Май.2017, 00:03 | Сообщение # 55
Благовещенск
Да согласен ток фотодиода высоковат очень. Обычно такое случается на гемоглобине если переходили или перешли с одних реагентов на другие (в смысле другой фирмы).
LottsДата: Среда, 17.Май.2017, 08:48 | Сообщение # 56
Краснотурьинск
Спасибо за информацию буду пробовать.
sltДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 19:05 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Подскажите какое давление должна давать воздушная помпа и помпа жидкостная? Ошибки DP, DF. Если проблема в воздушной помпе и есть весьма похожа по вольтажу и по производитель гости, но привезенная из Китая и соответсвенно стоящая раза в 4 дешевле, то нужно помпу калибровать?
doctor_farshДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 23:44 | Сообщение # 58
Благовещенск
slt, нужно смотреть как проходит цикл заполнения. Обычно причины такой ошибки нижний ряд клапанов, поворотный клапан и слетевшая трубка с палки что в канистре с дилюентом.
Китайские помпы я ставил - все нормально и тише работают. Выход из строя помп - достаточно редкое явление на медониках.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 16.Апр.2018, 23:45
DolfДата: Среда, 25.Апр.2018, 17:03 | Сообщение # 59
doctor_farsh, slt, Добрый день, коллеги!
Было несколько приборов, на которых стоит сливная помпа нового образца. Она быстро "дохнет" и ремонту не подлежит - только менять целиком. Это на Медониках. Полагаю, что на Свелабах тоже такое возможно. Посмотри - если головки помпы зелеые, то можно менять ремкомплект (стоит "копейки"). Если головки помпы черного цвета - то менять целиком.
doctor_farshДата: Четверг, 26.Апр.2018, 15:03 | Сообщение # 60
Благовещенск
учтем, спасибо
tzaneffДата: Четверг, 26.Апр.2018, 22:12 | Сообщение # 61
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Всем вечер добрая.
Ув. Dolf, извините, но не так. В новой М32/Свелаб+ - насос как у старой СА, двойной конечно, но ремкомплект можно менят - и самому сделать тоже. Внутри клаппане как витло самолета, а не как в М серие.
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Четверг, 26.Апр.2018, 22:17
DolfДата: Пятница, 27.Апр.2018, 08:36 | Сообщение # 62
tzaneff, Спасибо, коллега!
Я только предположил про Свелаб.
А М32 в Россию еще не поступали, насколько мне известно
tzaneffДата: Пятница, 27.Апр.2018, 08:46 | Сообщение # 63
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Утро доброе, коллеги.
Ув. Dolf, Свелаб/Медоник М, это ВМ800 - системы вполне одни и тоже, уверен Вы знаете это, как то и М32/Свелаб+. Разница: Панель М32 как то у Квинтус-е, меню другое, и внутри воздушный насос нету /видел и с насос/, и как писали, извините, не помню кто точно есть 2 клаппана пластиковые, с невозможностти очистка, МКА разница, и есть сведодиод над ОТ иголька.
Как мне ранше ответили из Бул Медикал, когда спросил почему 2 дивайса одни и тоже, а име разное - как то как у Сименс телефонов есть А серия, есть и S серия.
С уважением.
1443248.pdf (203.2 Kb)
Сообщение отредактировал tzaneff - Пятница, 27.Апр.2018, 08:59
viggenДата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 00:20 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Юнимед "трещит по швам", народ меняется ... месяц с ними ругался за этот насос, так и не признали гаранитей, хотя по срокам всё в притык.
DolfДата: Вторник, 08.Май.2018, 15:46 | Сообщение # 65
tzaneff, viggen, вот как раз помпа, изображенная на картинке, не подлежит ремонту.
tzaneffДата: Среда, 07.Окт.2020, 16:08 | Сообщение # 66
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. коллеги, прошу, пожалуйста, про штрих коды для Свелаб. Обе реагенты, и много, по возможности ...
Заранее спасибо всем.
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Среда, 07.Окт.2020, 16:08
  • Страница 2 из 2
