Термошейкер ST-3 ф.ELMI - Форум медтехников
Steel-IMTДата: Среда, 09.Дек.2015, 09:58 | Сообщение # 1
Инженер сервисной службы.
Алмата
Поступил на ремонт термошейкер ELMI SHAKER ST-3. Кем-то выпаян и удалён датчик температуры unknown .
Смотрел по схеме, но там не указано наименование или маркировка этого эл. компонента.
Подскажите маркировку датчика температуры, используемого в ST-3.
zx19Дата: Среда, 09.Дек.2015, 10:05 | Сообщение # 2
Какой то цифровой Даллас.
AlexiumДата: Среда, 09.Дек.2015, 13:32 | Сообщение # 3
Steel-IMT, может фото места где был датчик?
Steel-IMTДата: Среда, 09.Дек.2015, 15:33 | Сообщение # 4
Алмата
Датчик находиться в середине нагревательного элемента, четыре контакта и место под датчик по центру. На месте датчика только термо паста. До нас кто то выпаял unknown
AlexiumДата: Среда, 09.Дек.2015, 20:00 | Сообщение # 5
Там цифровой датчик, видел плату с 8-ногим пиком и терморезистором на 10 ком. Не исключено что и даллас 1820. Для опознания нужно фото, а не разговоры.
KovuДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 10:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
PIC12C508A-04/P, Микроконтроллер 8-Бит, PIC, 4МГц, 768Б (512x12)
BodriXДата: Среда, 27.Июл.2016, 18:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
У меня сейчас один шейкер на ремонте. Температуру нули показывает и не греет. Проблема или в picе или в термодатчике. Сопротивление выпаянного датчика около 920 Ом. Датчик умер?
black_furyДата: Четверг, 22.Дек.2016, 20:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 568
Коллеги, кто подскажет диаметр пасика? И верно ли утверждение что на предыдущей модификации и современной пасик один и тот же?
swinДата: Четверг, 22.Дек.2016, 22:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Нагрев - элемент Пельтье?
AlexiumДата: Четверг, 22.Дек.2016, 22:55 | Сообщение # 10
Нет - резистор.
swinДата: Пятница, 23.Дек.2016, 16:37 | Сообщение # 11
Мерси. Дискутировал с одним спецом, он Пельтье, Пелтье.
AlexlДата: Вторник, 10.Янв.2017, 20:51 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 46
лаборант, препод
Perm
Вопрос по этому шейкеру - он по документам охлаждать может до 10 градусов кажется, у нас он вентилятором шумит, но студит только до комнатной температуры.
Не разбирал пока, думал что там и есть только вентилятор, а раз Пельтье все таки, значит в нашем он видимо сгорел?
Реально ли найти замену?
Сообщение отредактировал Alexl - Вторник, 10.Янв.2017, 20:52
AlexiumДата: Вторник, 10.Янв.2017, 21:07 | Сообщение # 13
Да - меняйте ремонтера, не может документацию прочитать и понять что там написано:
http://elmi-tech.ru/product/st-3
swinДата: Среда, 11.Янв.2017, 19:07 | Сообщение # 14
Alexl, у нас их 4 штуки. Никто не охлаждает ниже комнатной, т.к. не способен, насколько я понял из описания:"Диапозон устанавливаемой температуры платформы, гр.С от (комнатной +3) до 60." Можно фото Ваших документов?
AlexlДата: Среда, 11.Янв.2017, 21:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 46
лаборант, препод
Perm
Да, спасибо, тоже уже это понял, по ссылке прочитал, извиняюсь за дезинформацию. Просто только 1 раз надо было ниже комнатной, поэтому в эту сторону и не смотрели.
Все родные бумажки понятное дело где-то давно утеряны, человек убеждал, что он до +10 охлаждает, утверждение выше что он на Пельтье и сбило с толку.
Собственно он и будет, если в комнате +7)
По поводу того где это было написано - какой то стандартный глянцевый каталог типа "все для лабораторий и только у нас"
- там не уточнялось, и просто было написано - Охлаждающий, до +10.
Сообщение отредактировал Alexl - Среда, 11.Янв.2017, 21:21
swinДата: Четверг, 12.Янв.2017, 18:17 | Сообщение # 16
Может разные модели Elmi или под заказ? У них, видимо, лабильное производство. У нас на одном термостате сетевой выключатель сбоку, на другом сзади, на третьем его нет вообще.
AlexiumДата: Четверг, 12.Янв.2017, 20:28 | Сообщение # 17
Не надо фантазировать, только обкурившись травы, можно представить замораживающий термостат-шейкер для ИФА. И только ничего не понимая в свойствах элемента Пельтье можно рассуждать о том что его можно засунуть в корпус ST-3 и что-бы это работало.
swinДата: Пятница, 13.Янв.2017, 19:42 | Сообщение # 18
Alexium, тут и травы не надо - шутка же. В ИФА я не встречал методик с низкими температурами инкубации за последние 16 лет. Комнатная -да, а так 37 или 42, 44. Что-то в пределах физиологии, короче.
AlexlДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 13:10 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 46
лаборант, препод
Perm
Согласен, но это ИФА, а есть же еще всякая химия, которую потом читают по оптической плотности... (Хотя мне самому и не надо было, просто попросили узнать, иначе бы и не заинтересовался этим вопросом... )
AlexiumДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 14:10 | Сообщение # 20
? интересно какая требует температуры 10 град.С ?
CorvairДата: Суббота, 21.Янв.2017, 18:54 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Бывают методики, требующие быстрого охлаждения, скажем, с 85 до <30 C, но там термошейкер не применяется, образцы просто перекидываются из термостата в морозилку. Термошейкер с Пелтье видел только у Eppendorf, дорогущий, на одну плашку, фактически программно урезанный ДНК-амплификатор, к которому приделали встряхиватель. Сам производитель продвигает его прежде всего как прибор для поддержания "комнатной температуры", используемой во многих методиках.
Сообщение отредактировал Corvair - Суббота, 21.Янв.2017, 18:59
AlexiumДата: Суббота, 21.Янв.2017, 19:49 | Сообщение # 22
Предлагаю закрыть вопрос с пельтье в ST-3, очень много "говорильни".
VovanMTДата: Среда, 15.Фев.2017, 08:59 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Доброго времени суток!
Есть задача восстановить Шейкер ST-3. Изначально не стартовал. unknown Как выяснилось: Сгорел драйвер шагового двигателя на плате управления - выполнена замена; Двигатель так же не исправен - выполнена замена; Причиной была неправильная работа вращаемой каретки стола, т.е. при выставлении колес в нулевое положение аппарат работает , но при остановке одно из колес проворачивается. И как следствие двигатель не может провернуть пасик и сдвинуть каретку.
Причина не устранена, какие есть мнения?
CobraunДата: Суббота, 05.Мар.2022, 07:19 | Сообщение # 24
Технический специалист
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, характеристики пасика, используемого в шейкере ELMI ST-3?
Заранее спасибо!
fred1Дата: Суббота, 05.Мар.2022, 18:59 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 551
Анапа
https://aliexpress.ru/wholesa....B%D0%B5
Круглый 3 мм , длина сложенного пополам 32 см
Учти у меня он порванный и растянут ...
https://elmi-tech.ru/product/s-3l-elmipassik
Сообщение отредактировал fred1 - Суббота, 05.Мар.2022, 19:05
MefiteДата: Среда, 12.Окт.2022, 17:54 | Сообщение # 26
краснодар
Подскажите, какой шаговый двигатель стоит на шейкере ST-3? Снял неисправный двигатель, на нем никаких обозначений.
vilov68Дата: Вторник, 23.Июл.2024, 09:25 | Сообщение # 27
Тамбов
Термошейкер ST-3М 2017 года. Прибор стал показывать температуру 0 градусов и не греется.
Кто сталкивался с такой проблемой и как вы её решили?
Ещё интересно, какая модель датчиков температуры стоит в данном аппарате, видел, что писали про DALLAS 1820 (Но как-то неуверенно)
Изменено:
Датчик температуры: DALLAS 18B20.
Сообщение отредактировал vilov68 - Вторник, 23.Июл.2024, 13:50
vilov68Дата: Пятница, 02.Авг.2024, 08:36 | Сообщение # 28
Тамбов
Проблему решили - оказался непропай дорожки платы.
