BioRad 680 и "Земфира 4.0" - Форум медтехников
MythOfTheLightДата: Среда, 25.Ноя.2015, 15:24 | Сообщение # 1
системный администратор лпу
Калининград
Добрый день уважаемые форумчане. Работаю системным администратором в детской поликлинике, лаборанты поставили вопрос - нужна "Земфира" для BioRad 680, естественно HASP ключика не имеется, но нашёл информацию что есть взломанная версия (как оказалось в другой поликлинике нашего города есть такая, без ключика), поискав на форуме нашёл несколько дистрибутивов программы, но они все "чистые", а нет ли у кого взломанной версии?
з.ы. просьба помимо форума продублировать ответ на gm-noname @ hotmail. com, если вдруг забуду про пост (полно работы голова квадратная)
jonn84Дата: Среда, 25.Ноя.2015, 17:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
http://www.medteh.info/forum/32-1633-1 здесь почитай
Sergey62Дата: Среда, 25.Ноя.2015, 18:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Слышал, что 2 и 3 версии программы идут без ключей, в свободном доступе. Сам не проверял, по функционалу отличия не знаю.
удачи
Сергей
КасатикДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 11:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 178
MythOfTheLight, Отличия по функционалу есть. В большинстве случаев, версии 2.3 хватает. Попросите у лаборатории обоснование. Кроме того, по своему опыту могу сказать что 2.3 работает более стабильно.
swinДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 18:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Да, там многозонные тесты, гепатит С - спектр, подтверждающий с нейтрализацией. В старой их не сделать от и до. А здесь можно.
web
WebPage
WebPage
Сообщение отредактировал swin - Четверг, 26.Ноя.2015, 18:17
LinDarwinДата: Вторник, 10.Апр.2018, 23:06 | Сообщение # 6
Младший научный сотрудник
Доброго времени суток. Сегодняшний делали тест неоптерин, программировали новый протокол. Анализатор ай Марк. Программа Земфира 4.0 выдало следующую ошибку: object reference not setting an instance of an object. После перезапуска программы выдало новую ошибку и исчезли все наши данные, инженера вызвали, но если кто может прояснить, в чем проблема, напишите пожалуйста на мне на почту galinka_poletaeva@mail.ru спасибо заранее
LinDarwin
LinDarwinДата: Вторник, 10.Апр.2018, 23:09 | Сообщение # 7
http://ibb.co/d3hYsH вто вторая ошибка, после которой прога как бы стала чистой, полночью потеряв связь с анализатором
LinDarwin
LinDarwinДата: Вторник, 10.Апр.2018, 23:15 | Сообщение # 8
Фото ошибок отправлю
LinDarwin
Сообщение отредактировал LinDarwin - Вторник, 10.Апр.2018, 23:29
ilabДата: Среда, 11.Апр.2018, 10:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 83
Калининград
Добрый день LinDarwin.
Ошибки на фото выдаёт .NET
Ошибки не говорят о том что всё рухнуло и данные исчезли. Если программа корректно заработает то все данные с большой вероятностью будут на месте.
первым делом сохраните земфиру с базой методик.
Возможные причины неполадки.
1. вирус (маловероятно).
2. региональные настройки. (разделитель между целой и дробной частью)
3. возможно устанавливалась какая то программа которая модифицировала .NET
4. умерла батарейка в ридере.
попробуйте установить земфиру на другой компьютер чтобы выяснить ридер виноват или комп.
swinДата: Среда, 11.Апр.2018, 23:19 | Сообщение # 10
Земфира 4 работает с iMark?
Diman_fДата: Четверг, 12.Апр.2018, 12:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 104
Да.
viggenДата: Среда, 19.Июн.2019, 16:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Здраствуйте коллеги. Подскажите последовательность нажатия клавиш при инициализации Biosen 680. А то дисплей не работает, пытаюсь настроить на работу с Zemfira в слепую. Там же при инициализации он пароль спрашивать должен? Программа не видит прибор, то ли из за контроллера USB - COM, то ли из за самого прибора... ireful
swinДата: Среда, 19.Июн.2019, 17:50 | Сообщение # 13
Пароль - пять раз нажать ноль на клавиатуре прибора, затем на ней же Enter. Без этого действа Земфира прибор не видит. Начните с этого, а порты и прочие дела могут быть вообще не причем..
Сообщение отредактировал swin - Среда, 19.Июн.2019, 17:52
viggenДата: Среда, 19.Июн.2019, 17:56 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
после нажатия 5 нолей короткий и длинный сигнал - я так понимаю значит не тот пароль ? Можно его сбросить вслепую ?
swinДата: Среда, 19.Июн.2019, 21:50 | Сообщение # 15
00000 Enter - и после этого Земфира не видит прибор? (Enter, естественно нажимаем на приборе!) В настройках программы порт COM1 ? Может попытаться выставить COM2 или попробовать на любой другой машине с COM портом.
Кто-то сменил пароль на приборе с "00000" на другой... Как-то маловероятно. Сбросить все можно, например отковырять батарейку на плате прибора. Но тогда он забудет все, включая светофильтры и при неработающем дисплее прописАть их БОЛЬШОЙ гемор.
swinДата: Четверг, 20.Июн.2019, 16:43 | Сообщение # 16
Кстати, прибор проводит самотестирование при включении? Должна загореться лампа, прокрутиться колесо со светофильтрами и туда-сюда съездить каретка. Возможно что-то не идет и до ввода пароля просто не доходит. Удачи.
Сообщение отредактировал swin - Четверг, 20.Июн.2019, 16:44
viggenДата: Понедельник, 24.Июн.2019, 13:17 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
А вот кабель для подключения там простой нульмодемный ?
