агкм-01 - Форум медтехников
агкм-01
ssergei65Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:36 | Сообщение # 1
электромеханик по ремонту мед об
Оренбург
уважаемые помогите в решение проблемы в ремонте аппарата агкм-01 не проходит калибровка измерения пробы проводит в пределах нормы
ИгорьPetrovitchДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 11:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 100
Пенза
............... вот запятые. Расставьте , что-бы можно было понять написаное.
black_furyДата: Вторник, 12.Янв.2016, 15:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 568
ssergei65, проверьте буферный раствор, либо сенсор.
А вообще странно что по данному аппарату раньше не была создана тема... Была проблема в том что при промывки и калибровке, анализатор "плевался" из чаши. Ответ был в электрических клапанах, залипшие мембранки от простоя либо плохого реагента... А вообще эти клапана использовались изначально в ВАЗ 2108 biggrin
KoadmirДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 15:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
Похожая проблема-пробоотборный стаканчик не заполняется реагентом,похоже либо шприц ,либо клапаны
antoniodriverДата: Вторник, 15.Мар.2016, 14:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 93
У меня была с ним проблемка, маленький кусочек ваты забился в пластиковый переходничек, который между трубкой от стаканчика и в внутрь аппарата. Стаканчик заполнялся в принципе до конца, но как то медленней, поэтому не калибровался. Трубки на клапанах можно просто размять, они долговечные.
