Центрифуга ОПН-3 (не М) - Форум медтехников
777Дата: Среда, 28.Апр.2010, 19:23 | Сообщение # 1
Симферополь
Господа поделитесь схемой на старую центрифугу ОПН-3. Выгорело пол платы. Та схема, что в файлохранилище не подходит, нужен более ранний вариант.
STarasДата: Среда, 28.Апр.2010, 22:09 | Сообщение # 2
777, дай какие-нибудь приметы - переключатель частоты на разъемах или галетником?
Или фото.
777Дата: Среда, 28.Апр.2010, 22:37 | Сообщение # 3
Симферополь
Quote (STaras)
три переключателя П2-К впаенные прямо в плату. Над ними светодиоды. Один таймер 555, симистор, трансик на колечке. кучка диодов. Сгорело при КЗ сетевого выкл. то же впаенного прямо в плату. Производство киргизкое., Бишкек.
STarasДата: Среда, 28.Апр.2010, 23:21 | Сообщение # 4
777, есть такое дело. Родной схемы не видел тоже.
Но давай меняться.
Есть нарисованная мной, завтра утром отсканю и выложу. Там есть все номиналы.
А ты сообщи марку родного тиристора-симистора и желательно сфоткай его установку-расположение на плате.
А то у меня в ремонте с уже поменянным тиристором-симистором на КУ208Г и плохо вертится.
STarasДата: Четверг, 29.Апр.2010, 08:42 | Сообщение # 5
Вот она
_-3_555.pdf (33.0 Kb)
777Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 18:42 | Сообщение # 6
Симферополь
ТС-106 в корпусе ТО - 220 Впаян в плату, к ней же и прижат лежа и приклеен компаундом. Ни какого теплоотвода biggrin Сфоткать не могу - не чем shok Если нужно зарисую.
Да спасибо, это то что нужно
Сообщение отредактировал 777 - Четверг, 29.Апр.2010, 18:43
STarasДата: Четверг, 29.Апр.2010, 20:58 | Сообщение # 7
777, какой стороной впаян - маркировкой наружу, от платы или маркировкой к плате, железкой наружу?
777Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 21:43 | Сообщение # 8
Симферополь
Если смотреть со стороны элементов, переключателями к себе, впаян железкой на право, маркировкой соответственно в сторону трансика, потом загнут вправо к плате железкой и приклеен на компаунд
STarasДата: Четверг, 29.Апр.2010, 23:04 | Сообщение # 9
777, спасибо. Это я и хотел узнать. На досуге сверю со схемой, и, если надо, внесу изменения.
helgeДата: Понедельник, 10.Май.2010, 14:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 225
Кыргызстан
Bishkek
TC-106 там никогда не стояло. Всегда был КУ208Г. Вот схема, перечень элементов и сборка.
Opn3_old.rar (126.6 Kb)
Обязательно указывайте:
1. Полное наименование центрифуги
2. Год выпуска
3. Подробное описание неисправности
NAVAHДата: Понедельник, 10.Май.2010, 16:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Поставь импортный bta139,и не парся.
seaclinic_khersonДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 22:44 | Сообщение # 12
Главный инженер больницы
Херсон
Извините за некропост. Проблема с ОПн3 следующая. 1000 и 3000 держит прекрасно. А вот на 1500 чудеса творятся. То подтормаживает до 700-800 оборотов, то разогняется свыше 3000. Ещё один момент - движок сильно греется. Порой до 80 градусов, а может и выше.
И проблема эта плавающая - может целый день выпендриватся, а после может целый месяц безсучка и заодринки. unknown
helgeДата: Вторник, 17.Янв.2012, 07:39 | Сообщение # 13
Кыргызстан
Bishkek
Возможно плохой контакт в подстроечном резисторе или переключателе. Попробуй поменять.
engineer2012Дата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 16:40 | Сообщение # 14
Богатый заводик этот в Киргизии. По количесву обращений с проблемами - лидер. Или это фабрика по производству учебных пособий для медтехников? Типа конструктора: сделай САМ.
seatovodДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 17:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 625
engineer2012, зря вы так! Другие центрифуги ломаются не намного реже, но там, как правило, обсуждать нечего и не с кем. Ни схем, ни описаний ни толковых рекомендаций от официалов. Чуть-что - присылайте к нам, всё сделаем за ваши денежки. А helge регулярно помогает и схемами и советом дельным. drinks
генаfДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 18:07 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 611
медтехникl
seatovod, полностью согласен. А helge огромное спасибо за помощь.
AlexiumДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 20:39 | Сообщение # 17
helge, огромное спасибо за помощь и консультации. Ну а engineer2012, получил от меня бан.
helgeДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 08:32 | Сообщение # 18
Кыргызстан
Bishkek
И еще нужно учитывать, что и по количеству и по моделям, мы выпускаем центрифуг на порядок больше, чем другие производители.
Да, конечно, есть брак производства. Пытаемся бороться с этим по мере возможности.
RomanoffsДата: Среда, 29.Апр.2015, 15:03 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 42
Bryansk
господа! помогите пожалуйста со схемой на центрифугу лабораторную ОПн-3УХЛ 4.2
2004 года выпуска. Простая, три переключателя скорости.(1;1,5;3) и кнопка пуска.
Проблема: при любом выборе скорости обороты - максимальные.
Заранее благодарен.
Упавший духом гибнет раньше срока!
