ААС Спектр 5
Stepan27Дата: Понедельник, 27.Июл.2015, 09:20 | Сообщение # 1
Хабаровск
Постепенно ухудшались показатели. В программе, вкладка "настройки" - поле настройки напряжения ФЭУ от 0v до 1000v активно, но изменение V ничего не даёт, в пустую. В чём может быть проблема(мы)? Лампы в "револьвере" заменены, толку нет. В блоке ФЭУ установлен фотоприёмник 1P28 HAMAMATSU, как он умирает? как его можно проверить? Заменить и проверить в нём ли дело, нет возможности из за отсутствия исправного. Есть ли у кого нибудь сервисный мануал на анализатор?
