Fexor E скачет температура... - Форум медтехников
Azatus7Дата: Суббота, 25.Июл.2015, 22:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Привет всем,
Такая запара.... Флексор по кинетике даёт полную чушь, т.е. очень сильный разброс в графике, не линейность полная. Начал проверять, по температуре проблема. Постепенно нарастает, особенно если идёт измерение, т.е лампа включена. В мануале написано надо крутить P3 на temp PCB. Но только что то это не давало результатов. Все равно подымается до 38.5C. Да и как то непонятно в какой момент он отключает Пельтье элемент... Может кто сталкивался???
zx19Дата: Воскресенье, 26.Июл.2015, 16:54 | Сообщение # 2
пельте живы? термостат в руке работает?
Azatus7Дата: Воскресенье, 26.Июл.2015, 20:31 | Сообщение # 3
Туркменистан
Ашхабад
Работает вроде, если температура поднимается. Кстати там Пельтье в обратку тоже работает? То есть и нагрев и на охлаждение? Или только на нагрев??
