Свертыватель АСПС-01-торгмаш
un7ttДата: Среда, 10.Июн.2015, 22:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
xxx
Здравствуйте. Свертыватель АСПС-01-торгмаш при включении в камере +25 на табло +11, при установке +56 в камере +76.
Автоматика работает, температура держится стабильно. Схемы нет и такие вопросы. Какое сопротивление проволочного датчика
температуры при определенной температуре и где можно найти схему.
Amel9Дата: Пятница, 08.Апр.2016, 11:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Проблема с аналогичным прибором, производства "Мекон" . При любой температуре в камере и любой заданной электронный блок (АСПС-МП) пищит и мигает диодом "БОЛЬШЕ". Подозреваю проблема в контроллере (т.к. там кроме питания больше ничего нет). Может кто-нибудь поделиться прошивкой к нему? Контроллер ATMEGA8-16PU.
Б
