Анализатор глюкозы и лактата SUPER GL easy - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
andreykaДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 09:20 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
pyo5, при включении говорит 134 дня осталось.
pyo5Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 10:06 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Если есть сервисная программа и кабелёк (его самому спаять никаких проблем, всё описано в бумагах), можно просмотреть все параметры и, хотя бы "обнулиться", в смысле: ноль выставить.
Своим пользователям я рекомендую приобретать сенсоры производства Пущино, а не Москвы, хотя это, вроде, одна и та же фирма.
Пётр
LSGruДата: Вторник, 21.Окт.2014, 14:27 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
Уважуха! good drinks
По железу. Чистка контактов. Выбор трубки по "ID"(внутренний диаметр) и "OD"(внешний диаметр) + стабильность работы двигателя вращения (чистка кассеты с перистальтикой тоже играет роль, как и крепление амортизаторов) и плотность силикона трубки. По растворам индивидуальный подход. Каждый, как я думаю, при поломке, нужно тестировать не на одном аппарате!!!!
Оживлял.
Если повторяюсь: Sorry!
"Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
Papa_CarloДата: Среда, 22.Окт.2014, 13:29 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
У этих аппаратов есть особенность: если в измерительных блоках вокруг отверстий для реагента под сенсором есть микротрещины, аппарат начинает врать. Часто при протечках реагенты попадают на подпружиненные контакты для сенсора. Контакты позолоченные - им ничего, а вот пружинки внутри ржавеют и гниют, прибор опять таки начинает врать. Лечится все это заменой измерительных блоков. О цене умолчу, чтобы не расстраивать.
LSGruДата: Четверг, 23.Окт.2014, 15:45 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 45
Спасибо.
VisitorДата: Среда, 17.Дек.2014, 10:09 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Аппарат при калибровке пишет "пик сигн поздн". В Диаконе сказали меняй насос, но он на мой взгляд отлично работает! Проток жидкости без лишних пузырьков. Забор воздуха останавливается на 5 мм от иглы. После образования второго пузыря аппарат выдает выше указанную ошибку.
Есть большие сомнения, что замена насоса поможет!
Кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Visitor - Среда, 17.Дек.2014, 10:13
vvpДата: Среда, 17.Дек.2014, 14:49 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 405
Обычно виноват сенсор, лучше его поменять.
Вместо насоса лучше поменять трубку этого насоса, дешевле раз в 5.
indigor1Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 17:39 | Сообщение # 48
Ижевск
Добрый день . Хочу попросить (может есть у кого) тех документацию по Super GL Easy. Интересует деталировка с каталожными номерами и названиями деталей для аппарата. Есть необходимость замены деталей, но не знаю, как их заказать без названий и каталожных номеров.
zx19Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 20:21 | Сообщение # 49
indigor1, могу огорчить. если нужно быстро, то только в местный дилер диакон. другим они не продают. если долго и мучительно, то можно найти в других мествх. что нужно то?
eroigorДата: Пятница, 23.Янв.2015, 07:41 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
indigor1, Привет земеля!!! biggrin
А что из ЗИПа надо-то? mail1
Игорь
indigor1Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 08:55 | Сообщение # 51
Ижевск
Понял про Диакон я знаю.
А про что из зипа нужно? Так писать не правильные названия! сами понимаете просто некрасиво.!!!!
А придумать как это могло бы называться просто не хочется была бы хотябы табличка с названиями я бы выбрал.
Думаю смог бы?
indigor1Дата: Пятница, 30.Янв.2015, 15:49 | Сообщение # 52
Ижевск
Обратился к дилеру Диакона и мне дали названия деталей .Всем спасибо.Проблему вроде решил
medintellДата: Среда, 11.Фев.2015, 13:50 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 104
Тюмень
Кто нибудь знает распиновку кабеля сервис, не едп, а сервис. для прошивки.Прошивка есть у меня.
юранакДата: Среда, 17.Июн.2015, 18:45 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Новый Super GL- c кареткой подачи проб ,отработал год, теперь возникла такая проблема:калибруется нормально, но при низком контроле1(4) показывает 6,5, а при высоком2(30) -показывает 32.Какие мысли?
pyo5Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 15:54 | Сообщение # 55
Распиновка не поможет, там элементик залит. Какой? Извини, проверять не стану (резать не хочется - контора за денюжку покупала).
Пётр
creytДата: Пятница, 18.Сен.2015, 14:55 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 546
Кузня
Mini DIN8 Service
1 - PDI/MOSI
2 - SCK
3 - PDO/MISO
4 - +5
5 - Reset
6 - Gnd
7 - Gnd
8 - Перемычка на землю для включения режима програмирования
у меня все диоды болят
VemoДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 16:40 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Подскажите, пожалуйста.
Когда проходит контроль, печатает "Память заполнена", лаборантов напрягает. Удаление результатов не помогает.
viggenДата: Вторник, 04.Июл.2017, 11:57 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Всем привет, кто нить может продать промывочную камеру № 0550012000 для Super GL easy ?
0b1k9m2b8xДата: Вторник, 13.Фев.2018, 16:25 | Сообщение # 59
Добрый день. Супер GL easy калибруется через раз, ругается по разному, то пробирку не видит, то ему разброс значений не нравится, то жидкость с системным раствором поменять. Залезли в карусель, думали оптика глючит, почистили черный коврик, стало хуже. Думаю поменять коммутатор карусели и посмотреть что будет. Стоит, или проблемам в чем то другом?
zx19Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 21:37 | Сообщение # 60
0b1k9m2b8x, думать нужно меньше, а соображать больше.
см выше. нафига делать, если нет никакого понятия, как он работает? и мозг включить не судьба.
ппц. в чем то другом явно есть проблема. без дальнейших инженерных действий сообщение улетит в помойку.
doctor_farshДата: Среда, 14.Фев.2018, 11:21 | Сообщение # 61
Благовещенск
0b1k9m2b8x, Судя по всему, здесь несколько проблем. По поводу разброса нужно обратить внимание на трубку перистальтического насоса (которая любит растягиваться), отсечь реагентику (калибраторы и системный раствор) то есть желательно иметь свои проверенные, посмотреть\заменить мембрану измерительную. Это только то, что касается разброса. Были в моей практике случаи, когда доктора по незнанию(по запарке) заряжали цельную кровь не разводя ее предварительно, а после этого ставили пробирку с гипохлоридом чтобы "промыть" - плачевный эффект не заставлял себя долго ждать
БолтЪДата: Вторник, 06.Мар.2018, 15:31 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 73
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
последние 3 сообщения подняли хорошенечко так настроение rofl
GallДата: Вторник, 20.Мар.2018, 19:29 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
доброго дня всем. Аппарат пишет "карта пуста". Поставщик уверяет что Карты поставляемые с аппаратом "вечные" и продать новую карту вместе с реактивами не может. у кого нибудь было подобное и как с этим бороться?
VemoДата: Вторник, 20.Мар.2018, 21:17 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Было такое на Super GL Compact. Не включался, в начале загрузки пиcал "Выньте карту", вынимаешь - пишет "Вставьте карту", т.е. карта ему совсем не нравилась. Вылечили заменой карты, приезжал представитель Диакона.
doctor_farshДата: Среда, 21.Мар.2018, 00:04 | Сообщение # 65
Благовещенск
Gall, Сколько аппарат проработал на этой карте? Бывают демо карты, в них количество исследований ограничено. Вытащи карту из аппарата и если на ней написано демо, значит кто то спер нормальную карту и вставил эту (при условии что на аппарате много работают).
GallДата: Четверг, 22.Мар.2018, 16:41 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
нет. карта не демо. нормальная карта. отработали несколько лет. поузнавал, говорят бывает такое при неоднократных сбоях в сети. как выход - надо где то достать новую карту, или научиться их править. ждем ответа от экомеда.
seatovodДата: Четверг, 22.Мар.2018, 23:01 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 625
Может в ДИАКОН обратиться за картой? Они официалы по Super GL. Карты у них, как правило, в наличии.
VemoДата: Пятница, 23.Мар.2018, 10:32 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Диллер "Диакона"
Цитата Gall ()
в Вашем регионе ООО «Медтехника Ессентукикурорт» (Ставропольский край, Республика Северная Осетия,Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика ) Тел: 8 (879) 34-99-200, 99-201, Моб: 8 (962) 490-03-93 MedtexnikaEssentyki@yandex.ru Сайт: www.medtehnika-essentuki.ru
Цитата Gall ()
у кого нибудь было подобное?
У нас на SuperGL Compact каждый раз при калибровке жаловался на "память заполнена" (память результатов контролей). В меню выбрал очистку памяти, после этого прибор перестал видеть карту ("сенсорный ключ") и в "информацию по растворам" не заходит. Не понимаю, как могла очистка памяти контролей повредить карту ("сенсорный ключ")..
  • Страница 2 из 2
