Cobas c501 - Форум медтехников
Cobas c501
VovchickДата: Среда, 29.Апр.2015, 11:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 273
Добрый день, есть ли у кого-нибудь документация по установке (программированию) методов?
Общался с инженером Roche. Он сможет подойти и открыть для программирования тест. Но если программа будет не правильная, то пропадёт картридж. С меня "правильная" программа, а я ввобще ничего по этому поводу не нашел.
Serg74Дата: Среда, 29.Апр.2015, 11:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Vovchick,
т.е. реактивы не родные? Т.к. родные входят через штрих код, либо через кобас линк от сервисников роша.
VovchickДата: Четверг, 30.Апр.2015, 11:34 | Сообщение # 3
Да, реактивы не родные. Я так понимаю, их в "родной" линейке нет. Всё согласовано, сотрудники Roshe сделают картридж на эти реактивы, "откроют" какое-то окно для программирования. Проблема в том, что программу метода надо правильно с первого раза установить, иначе "картридж пропадёт". А я вообще ничего о специфике программирования методов на этот прибор не знаю (какие типы измерения, какие длины волн, время там в циклах или в секундах ставится, типы калибровок, 0 точка калибровки по системной воде или надо воду как калибратор ставить, минимальный объём реакционной смеси и т.д.).
Сообщение отредактировал Vovchick - Четверг, 30.Апр.2015, 11:36
VovchickДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 15:46 | Сообщение # 4
Американо-венгерские товарищи прислали мануал. Проблема решена. Всем спасибо.
VovchickДата: Понедельник, 10.Июн.2019, 09:20 | Сообщение # 5
Добрый день. может ли кто-нибудь поделиться мануалом на с701 или посоветовать.
Есть адаптации реагентов на С501. В лаборатории хотят переставить на с701. Можно ли просто "перебить" адаптацию с 501? Или есть каике-нибудь существенные отличия? Или можно снизить объём реактива?
Спасибо.
