Анализаторы гемостаза MD-560, RAC-050, Insula 500 - Форум медтехников
КлиффДата: Вторник, 28.Окт.2014, 11:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Регистрационное удостоверение РЗН 2013/474 от 17.04.2013 года на Автоматический анализатор свертывания крови, варианты исполнения: MD-560 и MD-560i, производства великобританской компании Meredith Diagnostics Ltd.
Регистрационное удостоверение РЗН 2013/1310 от года на Автоматический коагулометр Insula 500 производства китайской компании Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd. (торговый бренд - "Rayto").
Автоматический коагулометр RAC-050 производства китайской компании с брендом "Rayto".
Знаю, "Rayto" - это бренд китайской компании Rayto Life And Analytical Sciences Co., Ltd., знаю, что автоматический коагулометр RAC-050 - тоже самое.
Мануал на RAC-050 есть, нужен конкретно на MD-650 - клиенту привезли б/у без документации, нужно совпадение с буковками на шильдике для оформления внутренних документов.
Сделать нужное из мануала на RAC-050 - не вариант.
Сообщение отредактировал Клифф - Вторник, 28.Окт.2014, 11:50
AlexiumДата: Вторник, 28.Окт.2014, 14:35 | Сообщение # 2
Цитата Клифф ()
Знаю, что это Rayto, знаю, что RAC-050 - тоже самое. Мануал на RAC-050 есть, нужен конкретно на MD-650
Слегка поправлю: Meredith Diagnostics Ltd. - MD-560.
sibunДата: Среда, 03.Май.2017, 02:38 | Сообщение # 3
Клифф, здравствуйте!
Не могли бы поделиться документацией на райто этот, буду очень благодарен.
КлиффДата: Четверг, 04.Май.2017, 09:45 | Сообщение # 4
Врач КДЛ / FSE
Большой
Увы, была только бумажная, "хреновая пятая копия", сканировать даже не пытался :(
Подавая сигналы в рог,
Norair05Дата: Пятница, 28.Фев.2020, 20:11 | Сообщение # 5
Инж-мех. Инж-радиотех. Медтехник.
Всем доброго времени суток!
На Форуме недавно, если что не так, заранее прошу прощения.
Прошу помощи, если у кого-нибудь есть хоть какая-нибудь информация по аппаратам MD-560i или RAC-050.
Есть аппарат MD-560i, но нет ни ПО, ни инструкции по настройке. Умер жёсткий диск, слетела вся прошивка, жесткий и прошивку восстановил с образа диска другого аппарата. Но, вероятно, необходима настройка, так как игла не отцентрована и уловитель пробирок роняет их.
КлиффДата: Пятница, 28.Фев.2020, 21:30 | Сообщение # 6
Врач КДЛ / FSE
Большой
Есть вероятность, что сервис-мануал от СА-520/560 совпадёт на 50-90% ... Если, конечно, это не "таксофон Старика Хоттабыча" ))))
Norair05Дата: Пятница, 28.Фев.2020, 21:55 | Сообщение # 7
Точно не таксофон. Гемостазик MD-560I. А где взять мануал от СА-520?
AlexiumДата: Пятница, 28.Фев.2020, 22:23 | Сообщение # 8
У Франка - http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf
Когда надоест плясать вокруг аппарата, используя сервисник на Sysmex в качестве бубна, возвращайтесь. bye2
Norair05Дата: Пятница, 28.Фев.2020, 22:35 | Сообщение # 9
Alexium, благодарю, но сразу: понимаю, что это не то.
Меня интересует MD-560i или RAC-050. Судя по всему, у них и запчасти похожие. По крайней мере, при сравнении деталей.
Аппарат запустил, ПО грузится. Но проблема в том, что 2-а анализа делает нормально, на третьем слетает пробирка.
Вопрос в следующем: как войти в сервисное меню, и есть ли метод калибровки линейного и осевого перемещения иглы пробозаборника и уловителя пробирок?
Если есть инфа, прошу поделитесь.
Заранее благодарю за ответ.
JVMДата: Суббота, 29.Фев.2020, 20:41 | Сообщение # 10
Прибор забирает пробирку с материалом и не донося до иглы сбрасывает.
Механика проверена. На прибор нет никакой документации и установочно- сервисных программ.
С поставщиками разумный контакт не устанавливается.
Прошу помощи.
С уважением.
AlexiumДата: Суббота, 29.Фев.2020, 20:49 | Сообщение # 11
Создается впечатление, что возле одного прибора собралась толпа инженеров. Кто по факту будет ремонтировать?
Norair05Дата: Воскресенье, 01.Мар.2020, 21:10 | Сообщение # 12
Вероятнее всего, мы говорим о разных приборах с одной и той же проблемой. В моём случае, также нет разумного контакта с поставщиками.
21-27
Я человек новый на Форуме, но тем не менее, из разных тем подчерпнул для себя много интересного. Поэтому решил просить помощи.
В недавнем прошлом имею опыт калибровки ЧПУ фрезера на Mach3. Поэтому предполагаю, что и в данном случае должна присутствовать тонкая настройка. И подходить к такой технике с молотком и зубилом это не есть правильно.
Если ошибаюсь, поправьте.
Norair05Дата: Среда, 29.Апр.2020, 13:44 | Сообщение # 13
Всем спасибо! Аппарат откалибровали.
Norair05Дата: Среда, 21.Апр.2021, 18:19 | Сообщение # 14
Изношен ремень привода держателя пробирок на MD-560i. Ремень проскакивал и аппарат разбрасывал пробирки. Как временное решение - увели изношенную часть из рабочей области.
Прошу поделиться информацией о ремнях приводных и держателе пробирок. Может кто стакиваля и есть номера.
Заранее благодарю.
ilabДата: Среда, 15.Дек.2021, 21:22 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 83
Калининград
Добрый день, коллеги!
Помогите, пожалуйста, с сервисной документацией на этот прибор.
Требуется юстировка и настройка.
NeptunchikДата: Вторник, 17.Май.2022, 10:30 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 27
Инструкция не появилась, хотя бы пользовательская на MD-560?
Сообщение отредактировал Neptunchik - Вторник, 17.Май.2022, 10:31
Norair05Дата: Среда, 17.Янв.2024, 11:22 | Сообщение # 17
Neptunchik, ещё актуально?
Могу скинуть пользовательскую.
