Спектрофотометр Spekol 11 - Форум медтехников
highvoltageДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 16:17 | Сообщение # 1
Не столица
Есть ли у кого нибудь техническая документация (инструкция) на этот прибор? Может сталкивался кто...
На всякий: проблема в том что не выходит на 0 в рабочем режиме, надпись OFL
zapsiblДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 23:01 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту
Давайте конкретнее - приставка измерения, что меряете, как получаете OFL? Инструкция какая нужна - их несколько.
tzaneffДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 12:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. highvoltage, если у Вас OFL - это означает, что свет очень много, а если -OFL - тогда нет свет. В случае OFL, Вам надо провер впервые настройки лампу, есть ли фильтр /можете сделать если нет, с кусочек черной липкой ленте/. Проверьте на 540 nm, зеленой цвет - думаю там хорошо видно. И еще, моцно проверит какое напрежение на апарате, там можно юзат +5V и +6V DC. На задней крыце есть ключ для это. С уважением.
