Анализатор гематологический Cell-Dyn Emerald - Форум медтехников
filatovДата: Пятница, 26.Сен.2014, 14:24 | Сообщение # 1
Подскажите, кто знает:
необходимо заменить трубки в Cell Dyn Emerald, но у официалов цены слишком высокие, можно ли купить в обычном магазине данные трубки соответствующих размеров и поставить именно их?
nashakurДата: Пятница, 26.Сен.2014, 15:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
В принципе можно, только что бы качество материала соответствовало.
optimizerДата: Пятница, 27.Май.2016, 16:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, есть ли возможность подключиться к данному аппарату с помощью компа? Что за операционка на нем установлена? В документации на прибор есть ссылки на флэшки с обновление софта на прибор, есть ли у кого образ? Спасибо.
andaf1Дата: Среда, 25.Окт.2017, 07:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Заявленной неисправностью было то, что анализатор сильно (10х) завышал результаты анализов гемоглобина и лейкоцитов. После всевозможных чисток гидрохлоридом натрия 0,9% и реагентами я сделал контрольный цикл, запуск аппарата и затем запуск анализа с калибратором, на выходе результат анализа теперь показал что ВСЕ параметры крови завышены в 2-20 раз, а далее после перезагрузки систем аппарат стал выдавать ошибку цикла запуска, было принято решение заполнить проточные системы гидрохлоридом натрия на ночь, но даже после этого и повторных циклов промывки и контрольного цикла на следующее утро цикл запуска не может быть выполнен из-за той же ошибки "Ошибка цикла запуска"
Пока аппарат включался мной было выяснено, что фактически кровь смешивается с лизирующим раствором, подтёков и влаги не было там, где её не должно быть
Срок годности реагентов до конца 2018 года
SeregakzДата: Среда, 03.Окт.2018, 13:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
А
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста кто нибудь сервисным мануалом на данный аппарат, или возможно сервисным паролем для входа от администратора.
AlexiumДата: Среда, 03.Окт.2018, 15:31 | Сообщение # 6
Чем не устраивает сервис мануал от Mythic 18???
SeregakzДата: Среда, 03.Окт.2018, 18:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
А
Спасибо!!!
SeregakzДата: Вторник, 30.Окт.2018, 09:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
А
Не могу войти в сервис. Пароль 8sup. из мануала почему то не подходит. Подскажите как войти в сервис?
Serg74Дата: Вторник, 30.Окт.2018, 12:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Seregakz,
попробуй 18ST
SeregakzДата: Понедельник, 17.Дек.2018, 12:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
А
Цитата Serg74 ()
попробуй 18ST
тоже не подходит. возможно его как нибудь скинуть?
AlexiumДата: Понедельник, 17.Дек.2018, 13:25 | Сообщение # 11
В чем неисправность? , пароли от мифика и Д3 не подходят, там другой.
SeregakzДата: Понедельник, 17.Дек.2018, 14:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 64
А
Цикл запуска не проходит. Не мерит не один из параметров,а если иногда мерит то сильно врет и не стабильно. Цикл механики проходит клапана разбирал - чистые.
AlexiumДата: Понедельник, 17.Дек.2018, 14:46 | Сообщение # 13
Тогда пароль без надобности, поверьте! кнопки самопочинки в нем нет.
SeregakzДата: Понедельник, 17.Дек.2018, 15:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 64
А
А показания датчиков? Возможно они подстраивается как в Mek
AlexiumДата: Понедельник, 17.Дек.2018, 15:28 | Сообщение # 15
?? Оптопары не настраиваются, там только усиление по гемоглобину. сервисную документацию читали?
SeregakzДата: Воскресенье, 23.Дек.2018, 14:10 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 64
А
Вот что мне нужно от входа в сервис.
AlexiumДата: Воскресенье, 23.Дек.2018, 14:57 | Сообщение # 17
Теперь ясно, вместо диагностики - набор бессмысленных действий. У вас анализатор размер клеток неверно показывает???
SeregakzДата: Воскресенье, 23.Дек.2018, 22:21 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 64
А
Стрелками помечено в сервисе. Я вам показываю усиление(gain).
AlexiumДата: Воскресенье, 23.Дек.2018, 23:17 | Сообщение # 19
Я настраивал усиление пару раз, это было когда ставили реагенты для Микроса и анализатор неверно выдавал размер клеток, как способ ремонта при неисправности клапана или камеры не подходит. У вас какая ситуация???
SeregakzДата: Понедельник, 24.Дек.2018, 04:20 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 64
А
Флаги R_cl и W_cl,не считает,ошибка цикла запуска. Контрольный цикл и цикл механики проходит. Постом выше я скидывал скриншот из сервиса, порядок рекомендуемых действий при этих флагах.
AlexiumДата: Понедельник, 24.Дек.2018, 07:41 | Сообщение # 21
Уже заменили RBC/WBC chamber???
AlexiumДата: Понедельник, 24.Дек.2018, 08:24 | Сообщение # 22
Seregakz, с вас разборчивые фотографии с экрана измерений крови до залезания в сервис, фото настроек до того как накрутите.
пароль AFSE
SeregakzДата: Вторник, 25.Дек.2018, 21:38 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 64
А
SumkaДата: Вторник, 20.Авг.2019, 06:26 | Сообщение # 24
Петропавловск
Здравствуйте. У меня такая же проблема с аппаратом. Удалось ли вам починить его. Если да, то где была проблема?
