Анализатор гематологический Humacount 60TS - Форум медтехников
nashakurДата: Пятница, 19.Сен.2014, 11:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Возникла такая проблема, аппарат используется в род доме и только для детской крови, постоянный фон по PLT и RBC, но это ладно после хорошей мойки уходит. но вот сейчас возникла проблема, при анализе фон PLT, MCV и гематокриты, почистил камеры, проверил аппертуры, почистил электроды и внутри и снаружи, удалил окиси, замачивал весь аппарат гипохлоридом, но ситуация не меняется, в меню диагностике есть самотестирование, так вот он его не проходит, проходит все кроме быстрый подсчет RBC, он должен быть в пределах 0 - 100, у меня 250, что можно с этим сделать, если кто сталкивался?
Azatus7Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 13:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
А какие реагенты используете? сроки, производитель...
usefulДата: Пятница, 19.Сен.2014, 13:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
Забавно, Абакусы под маркой Human -) Судя по всему данный аппарат это копия Abacus 380. Ссылка на сервисник - https://yadi.sk/i/J7cyXyhzbZ22w
Возможно, если аппарат уже хорошо отмыли, дело в грязных внешних трубках или реагентике. Надеюсь натолкнёт на какие-нибудь мысли, сам я с такой проблемой не сталкивался.
nashakurДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 20:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
реагенты используются родные, все новые не просроченные, заведущая за этим следит, проблемы начелись буквально с месяц. но обычно устранялось мойкой, вопрос, может в аппертуре где осталось что то, соли или еще что, или в клпанах какой нибуть сгусток, кстате вопрос еше такой как раз месяц назад была заменена трубка на пробозаборной игле, родной не было, ее заменили на обыкновенную из под системы, может она давать такой фон, других вариантов я не вижу, спасибо за сервисник, по читаю.
Serg74Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 04:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
nashakur,
соглашусь с useful, проверь внешние трубки, точнее достаточно одной от дилюента. Можно попробовать поставить от капельницы и посмотреть на результат, либо снять родную, хорошенько размять и пролить гипохлоритом, дать полежать заполненной минут 10, а затем промыть. У меня подобное происходит на старом Джуниоре - стоит на южной стороне, полдня на солнце, летом промываю раз 1-2 недели, зимой раз 1-1,5 месяца, он в дежурке включен круглосуточно, обслуживает еще и роддом, т.к требуется меньше крови, чем стоящему рядом Медонику. При замене подающей трубки проблемы исчезают, но возвращаются через пару месяцев. По поводу замены трубки - при заборе и работе там только кровь и дилюент, не должно влиять, тем более, что реагенты родные - я так понял Диатроновские, обычно самый разрушительный это лизирующий, а он там не попадает. Главное что-бы размерность подходила, но если есть сомнения, можно заменить и ее.
nashakurДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 11:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Я весь аппарат заливал гипохлоридом, отстаивал его, мыл, гонял, холостые пробы, в пробозаборную давал гипохлорид, но без толку, сегодня 3 часа его полировал, добился только того что ушел фон по всем показателям, осталось проблема с показателями MCV который он при максимальном факторе 1.3 занижает на 15 ед. и HCT занижает на 6 ед, но HCT я могу еще фактором с играть, а вот с MCV уже не получиться, даже не знаю что ему еще заразе надо
nashakurДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 18:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Да кстате, вопрос знатокам: если изменить показатели по RBC или HGB, будет ли это влиять на конечный результат MCV
Sergey62Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 19:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Почти в каждой инструкции на прибор есть раздел по расчетам, посмотри там формулы. Короткий ответ - да.
удачи
Сергей
nashakurДата: Среда, 24.Сен.2014, 09:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
пробовал менять фактор по HGB и RBC, но результата ни какого нет, MCV не изменяется, в чем еще может быть проблема, может лаборанты пытались его откалибровать и сбили калибровку??
kdsdimanДата: Среда, 08.Окт.2014, 12:04 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 22
Кустанай
MCV - cредний объем эритроцитов
- определяется по RBC-гистограмме.
Гематокрит – HCT
Рассчитывается по значениям RBC и MCV.
HCT (%) = RBC x MCV x 100,
HCT (абсолют.) = RBC x MCV
Сообщение отредактировал kdsdiman - Среда, 08.Окт.2014, 12:09
malkhaz1980Дата: Вторник, 05.Янв.2016, 14:36 | Сообщение # 11
engineer
Грузия
tbilisi
здраствуйте, апарат humacount пишет еррор 1100 в не довления и отклучаетсьа, в чем можно быть причина,?
AlexiumДата: Вторник, 05.Янв.2016, 14:56 | Сообщение # 12
По номеру ошибки не знаю, а давление - это чаще всего проблемы с помпой или забитый слив отходов.
Electronic_ArtsДата: Пятница, 19.Июл.2019, 20:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Ребята помогите понять в чем пробелма вроде все перепробовал но результата нет
Когда жму на PRIME LYSE вижу аппарат забирает лайс и без проблем заполняет чашу. Но после нескольких попыток выводиться ошибка "Сan't prime LYSE. Check the container"
Поменял шланг который идет к контейнеру с лайсом - шприцом проверил засоров не обнаружил и клапан заменил с соседним клапаном чтоб исключить проблему с клапаном. Вроде нигдне нет проблем но она есть.
В чем может быть проблема??
Аппарат сожрал целый литр лизирубщего реагента но всеравно ругается что проверьте контейнер.
Сообщение отредактировал Electronic_Arts - Пятница, 19.Июл.2019, 20:29
AlexiumДата: Суббота, 20.Июл.2019, 12:21 | Сообщение # 14
Electronic_Arts, у вас в статусе реагентов сколько лизирующего осталось, может он хочет что-бы в меню ввели новый объем лизирующего ???
Electronic_ArtsДата: Суббота, 20.Июл.2019, 20:25 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Устром поставили оригинальный лайз все заработал. Не знаю что за тема новая - у клиники поставшик снимает срок годности с контейнера с лайзом - с новым которую утром открыли аппарат работает как часы.
Electronic_ArtsДата: Среда, 24.Июл.2019, 09:00 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Всем добрый день
Скажите пожалуйста какой пароль стоит у Admin в этом аппарате??
