анализатор синхрон CX-4 beckman couter - Форум медтехников
doctor_farshДата: Среда, 03.Сен.2014, 13:39 | Сообщение # 1
Благовещенск
Здраствуйте уважаемые спецы проблема в следующем. Блок CX-4 выдает ошибку, при калибровке любым реактивом, sensor level error. Иглы справа и слева (в которых стоят емкостные датчики уровня) почищены и промыты, светодиодики на верхней плате под крышкой моргают в момент соприкосновения иглы с жидкостью, и 2 светодиодика home position тухнут, когда иголки уходят вниз. Когда становимся на калибровку, аппарат предварительно промывается и, не опуская иглу в реактив, на стадии промывки ругается на этот сенсор левел (типа низкий уровень реагента (реактива), подскажите пожалуйста какие еще могут быть датчики которые могут повлиять на определние уровня поверхности жидкости, просто с данным прибором сталкиваюсь не часто. Заранее благодарен.
doctor_farshДата: Четверг, 04.Сен.2014, 17:16 | Сообщение # 2
Благовещенск
После того как дали аппарату ночь постоять - на утро сам заработал (мистика), причину так и не нашли, ждем повторения.
michailhmrДата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 03:02 | Сообщение # 3
Чита
Других датчиков на уровень у него нет. 1 раз была подобная проблема на реагентном пробозаборнике - был плохой контакт в конекторе под крышкой прибора ("Ни кто ни чего не трогал" а разъем был ослаблен...)
Возможная причина подобных отказов пробозаборника образца - помирает детектор сгустка, для проверки можно его просто отключить в настройках или попытаться откалибровать.
