Анализатор гематологический BC-3600 ф.Mindray (Китай) - Форум медтехников
AchetДата: Суббота, 23.Авг.2014, 16:04 | Сообщение # 1
Кызыл
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12468 от 23.07.2012 года на Анализатор гематологический, варианты исполнения: BС-3600, BC-6800, производства китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд - "Mindray").
Имеется гематологический анализатор BC-3600 от китайской компании с торговым брендом "Mindray".
При включении спереди кратковременно загорается индикатор включения и гаснет, сенсорный экран не горит. Ничего не происходит. Моторчики, клапана не работают. При выключении писк и какое-то реле срабатывает.
Как говорят лаборанты, вначале начал глючить нажимаешь в меню кнопки очень трудно реагирует долго думает, то зависнет, то
отвиснет, потом сенсорный экран вообще пропал, не включается.
Так-то он новый, может год или больше года отработал.
Проверил питание на платах питание есть. Светодиодики на платах горят и моргают. Больше ничего не происходит. Кажется, в мозгах, то ли в прошивках, то ли в программном обеспечении. Отключал клапана и принтер, на предмет короткого замыкания, думал, может защита срабатывает - всё равно толку нет.
Микрик на открытие двери в норме.
Может кто, что посоветует ...
. Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
OBEYДата: Вторник, 26.Авг.2014, 13:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
Пробовать менять материнку.
eroigorДата: Вторник, 26.Авг.2014, 13:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Слетела прошивка в EDC 4000?
Игорь
AchetДата: Вторник, 26.Авг.2014, 13:56 | Сообщение # 4
Кызыл
В сервиc-центр миндрея придется отправлятьь
Сообщение отредактировал Achet - Вторник, 26.Авг.2014, 13:57
eroigorДата: Вторник, 26.Авг.2014, 14:45 | Сообщение # 5
Cервисный инженер
IzheVWsk
Achet, А где у вас ближайший? Новосибирск?
Игорь
OBEYДата: Четверг, 28.Авг.2014, 17:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 89
Киевский Хунтанат
может в Китай отправить? Кызыл не далеко вроде бы biggrin
oleg74Дата: Пятница, 04.Сен.2015, 08:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 114
Здравствуйте всем!
Коллеги, пожалуйста подскажите где можно достать не дорого сервисный набор для этого анализатора (№ набора 801-3007-00046-00 (ВС - 3600). Мне также еще нужен набор для другого анализатора ВС 6800 (№ номера 801-3201-00081-00 (ВС-6800) , но решил задать вопрос сразу в одном письме.
Заранее благодарен за оперативный ответ.
БолтЪДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 13:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Добрый день, коллеги!
Кто-нибудь из Вас в курсе какое потребление реагентов на сем анализаторе (расход на включение, на измерение одного пациента, выключение и т.п.)?
Помогите, плз.
uniqueДата: Вторник, 03.Апр.2018, 14:41 | Сообщение # 9
Цитата БолтЪ ()
Кто-нибудь в курсе какое потребление реагентов на сем анализаторе (расход на включение, на измерение одного пациента, выключение и т.п.)? Помогите, плз.
Сообщение отредактировал unique - Вторник, 03.Апр.2018, 14:45
medlabДата: Вторник, 10.Апр.2018, 18:59 | Сообщение # 10
Вологодская обл
Такая ситуация с 3600: при измерении крови (контроля или пробы) канал rbc вообще не считает, plt шкалят за 5000, rbc по нулям или 0.01, причем по хп фон нормальный по всем показателям, даже plt около 5. Склоняюсь на электрод в камере, но при прозвонке кабеля по всем трем проводникам сопротивление нулевое. Апертура, камера чистые, засора точно нет.
Подскажите может кто сталкивался?
doctor_farshДата: Вторник, 10.Апр.2018, 23:08 | Сообщение # 11
Благовещенск
Сталкивался с подобным симптомом когда в канистре с надписью дилюент оказался РИНЗ. Потреси канистру энергично, если получишь долго не оседающую пену - значит там у тебя ринз. А так, похоже на отвалившийся где то провод. Поменяй местами камеры WBC и RBC и сразу поймешь кто виноват.
seabeeДата: Четверг, 14.Июн.2018, 07:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1319
Как войти под админом и сервисов?При вводе пароля раскладка клавиатуры только большие буквы и не меняется?
Надо поменять вводные КК.
Volkov_MaksimДата: Четверг, 14.Июн.2018, 07:32 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 213
Service
s 3600!
SilverflowДата: Среда, 13.Ноя.2019, 13:02 | Сообщение # 14
Инженер по ремонту
Цивильск
День добрый.
Возможно ли открыть сей прибор под другую реагентику?
Приборы уже списаны и оригинал покупать не представляется возможным.
Aspro666Дата: Среда, 01.Сен.2021, 06:34 | Сообщение # 15
Медтехник Mindray 3-diff, 5-diff
Иркутск
Нет, гематологические анализаторы от бренда "Mindry" 3-хтысячной серии закрыты, открыть их невозможно.
