Беговая дорожка (по англ - treadmill) T2100 бренда GE (США) - Форум медтехников
prohozhiyДата: Суббота, 05.Апр.2014, 21:44 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4034 от 29.04.2016 на Дорожки беговые (по англ. - treadmill) для проведения нагрузочных тестов модели: Т2000, Т2100, производства компании из США GE Medical Systems Information Technologies, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE").
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/105 от 31.01.2006 на Дорожки беговые (по англ. - treadmill) для проведения нагрузочных тестов модели: Т2000, Т2100, производства мексиканской компании GE Medical Systems Information Technologies S. de R.L. (корпоративный производственно-торговый бренд "GE"). Отменено с 31.01.2016 года.
Друзья!
Если у кого стоит сабж, подключенный к компу с программой Cardiosoft или кардиографу от той же GE с портом для управления тредмилом, не сочтите за труд - срисуйте распиновку кабеля, которым всё это дело "дружится".
Что про него известно: разъём на T2100 - mini din8 мама, разъём на другой стороне DB9 папа, протокол, если я правильно воскурил мануалы, всё-таки RS232, вероятно, кабель нульмодемный, но точно не скажу.
Предыстория вопроса: айболиты купили беговую дорожку, но контроллер по неизвестной причине не взяли, а без него этот агрегат только самодиагностику производит. И вот этот гроб стоит уже второй год - покрывается пылью.
На днях нашёл ломаную версию кардиософта (он, судя по всему, должен с последовательного порта слать команды управления скоростью). Вот и подумал - а вдруг ...
creytДата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 09:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
http://images.62live.ru/pic_b/cd71ede0564dd4f13745fed4ec31fa6d.gif
prohozhiyДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 21:51 | Сообщение # 3
Спасибо. В пятницу попробую.
енотДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 23:24 | Сообщение # 4
функциональная диагностика
Вот мануал.
А вот программка для тестирования беговой дорожки T1900 (возможно подойдёт и для Т2100).
T2000-field-ser.pdf (1.85 Mb) · T1900.exe (550.0 Kb)
prohozhiyДата: Четверг, 10.Апр.2014, 15:44 | Сообщение # 5
Всем спасибо - аппарат заработал.
Отдельная благодарность пользователю Енот - Ваша прога подцепилась, а моя нет.
В архив истории: аппарат пользует линии RXD, TXD, GND, CTS, RTS. Прога из поста выше цепляется к COM1, параметры порта - скорость 9600, биты данных 8, чётность нет, стоповые биты 1, управление потоком нет. Соединение шло через переходник USB/RS232 Prolific PL-2303HX, OC Win 7 /32. Плата коммуникации, судя по всему, идентична T2000. Сервопривод двигателя дорожки Baldor microflex.
Ещё раз всем спасибо. biggrin
doc_bvdДата: Вторник, 07.Окт.2014, 17:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
врач ЭХО-КГ
Петербург
Клиника остановила выбор на данной беговой дорожке (по англ. - treadmill ).
Проблема в следующем: производитель не предоставляет информацию о кодах управления беговой дорожкой с ПК ("ключи к мозгам"), а предлагает покупать их собственную стресс-систему. Нам же никак нельзя расстаться с "Валентой" и накопленным архивом за 14 лет.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
omt-74Дата: Вторник, 07.Окт.2014, 20:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 257
Посмотрите здесь http://www3.gehealthcare.com/en/support/support_documentation_library, раздел Cadiology - Cardiology Products - Treadmill T2100.
doc_bvdДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
врач ЭХО-КГ
Петербург
Уважаемый omt-74!
Спасибо за отклик, но я что-то туплю ... Не могли бы Вы любезно написать полный путь.
Ещё раз простите за беспокойство.
omt-74Дата: Четверг, 09.Окт.2014, 12:30 | Сообщение # 9
doc_bvd, https://yadi.sk/i/KDkjh_cBbtwbV , так будет проще.
Или переходите по ссылке http://www3.gehealthcare.com/en/support/support_documentation_library , нажимаете Cardiology, в колонке Cardiology Products выбираете "Treadmill T2100", а далее интуитивно.
Сообщение отредактировал omt-74 - Четверг, 09.Окт.2014, 12:36
doc_bvdДата: Суббота, 11.Окт.2014, 14:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
врач ЭХО-КГ
Петербург
Спасибо за помощь!
енотДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 01:18 | Сообщение # 11
Вот утилитка для управления с ПК для "Т1900", к Т2100, вроде, тоже подходит.
Viktors27Дата: Суббота, 09.Ноя.2019, 09:20 | Сообщение # 12
Новичек
ДВ
Цитата prohozhiy ()
аппарат заработал
У меня не получилось почему-то unknown
Всё сделал также, винда 7-ка.
CTS, RTS + 5 V.
Сообщение отредактировал Viktors27 - Суббота, 09.Ноя.2019, 14:41
Viktors27Дата: Среда, 20.Ноя.2019, 16:26 | Сообщение # 13
Новичек
ДВ
Я так понял, тут уже никто не поможет? ...
MIXEROKERДата: Вторник, 04.Янв.2022, 13:37 | Сообщение # 14
Всем привет.
Может кто сталкивался с необходимостью приобретения мотора подъёмного механизма? - Baldor Treadmil Elevator Motor off of a GE T2100 Treadmil Type 34Y6BEC1, где его купить или он есть у кого в запчастях?
Поломка заключается в крайне ненадежной конструкции червячного вала в редукторе мотора, который попросту отломился.
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 09.Янв.2022, 17:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Попробуйте узнать у них - https://www.bmsensors.ru/
"Биомир" они официальные представители GE.
К сведению. Корпорация "General Electric", корпоративный производственно-торговый бренд которой - "GE", - это громадное многоотраслевое научно-промышленное объединение, в котором его составляющие структурные подразделения - компании специализируются каждая на своих видах деятельности и продукции (корпорация производитель многих видов техники, включая авиационные двигатели, энергетические установки /в том числе и атомные реакторы/ и газовые турбины, в прошлом также выпускала медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок. Штаб-квартира компании с 2016 года была расположена в Бостоне /штат Массачусетс, США/.).
Поэтому не корректно (безграмотно ) отсылать к рекламному бренду самой Корпорации, надо указывать представительства соответствующих её составляющих компаний, согласно выпускаемой ими продукции.
Для ясности см. информацию в сообщ.1.
К сведению: 2 апреля 2024 года корпорация General Electric завершила разделение на три независимые компании:
GE Aerospace (авиадвигатели), GE Vernova (энергетическое оборудование) и GE HealthCare (медицинское оборудование).
zfoxxДата: Пятница, 16.Авг.2024, 14:46 | Сообщение # 16
ххх
Всем доброго дня.
Извиняюсь за банальный вопрос, но как подключить treadmill (по русски - беговую дорожку ) T2100 к ПК ?
Через RS232 или RS422?
См. - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Вижу всё переместили в одну тему, теперь всё ясно, поэтому ответ не нужен, всем спасибо. :-)
Сообщение отредактировал zfoxx - Пятница, 16.Авг.2024, 16:58
zfoxxДата: Воскресенье, 22.Сен.2024, 16:38 | Сообщение # 17
ххх
Подскажите, можно ли в принципе с помощью программы T1900.EXE запустить TREADMILL ?
В наличии есть только сама дорожка GE TREADMILL T2100.
Пробовал запустить T1900.EXE на ОС win XP sp3 x32 (через встроенный COM порт и через кабель USB/RS232 Prolific PL-2303 ), win7 sp1 x32 ( через кабель USB/RS232 Prolific PL-2303 ).
Ноль реакции, сам COM порт выбран как COM1, параметры порта - скорость 9600, биты данных 8, чётность нет, стоповые биты 1, управление потоком нет.
Кардио для тредмила нет. Может в этом дело?
МВРДата: Воскресенье, 22.Сен.2024, 21:10 | Сообщение # 18
Цитата zfoxx ()
... дорожка ... TREADMILL
Однако странное мировозрение у российских инженерОв, порой тупо, не задумываясь, преклоняясь перед западным, почему-то не говорят: "Тhank you", а говорят всё-таки по-русски: "Спасибо"... Но вот с беговой дорожкой, и не только, почему-то тупо и подобострастно ... Но главное, повторить (хотя бы скопировать) у западников их изделия, при всём преклонением перед ними, НЕ МОГУТ ...
zfoxx, если Вы всё же российский инженер, то зря не уразумели изложенное ранее ... И вновь для Вас: - Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4034
по англ. - treadmill ) для проведения нагрузочных тестов модели: Т2000, Т2100, производства компании из США
"GE Medical Systems Information Technologies, Inc.", входящую в корпорацию "General Electric" ( корпоративный производственно-торговый бренд "GE" ).
Американская корпорация "General Electric", корпоративный производственно-торговый бред которой - "GE", - это громадное научно-промышленное объединение, в котором его составляющие структурные подразделения - компании специализируются каждая на своих видах деятельности и продукции.
Поэтому не корректно (безграмотно ) походя, не понимая, отсылать всего лишь к рекламному бренду самой корпорации ...
zfoxxДата: Суббота, 05.Окт.2024, 20:28 | Сообщение # 19
ххх
prohozhiy, доброго вечера.
Поделитесь, если можно, распиновкой кабеля mini din 8 <---> db9 (тот, который подключается к самой дорожке).
Выше есть схема кабеля, но с ней что-то не то, на картинке mini din 8 male <---> db9 male, плюс ко всему нет разводки.
По факту нужен кабель mini din 8 male <---> db9 female.
din8 <---> db9
2 ----------- 7
3 ----------- 2
4 ----------- 5
5 ----------- 3
6 ----------- 8
Согласно посту выше, задействовал RXD, TXD, GND, CTS, RTS.
Согласно сервис-мануалу, дорожка использует микросхему LTC1334, на din8 там выходят TxD-, TxD+, RxD-, RxD+, GND.
yarik77gДата: Четверг, 21.Ноя.2024, 14:23 | Сообщение # 20
нет
Рязань
MIXEROKER, есть дорожка Т2100 ...
