Кардиограф ДИАМАНТ - Форум медтехников
Кардиограф ДИАМАНТ
alexkuz5Дата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 20:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
При подключении кардиографа к компьютеру он подключается нормально, на экране монитора никаких ошибок нет.
При подключении кардиографа к пациенту на компьютере не появляется ни одного сигнала.
Подскажите, что можно сделать, что-бы он заработал.
К сожалению у нас нет ни описания,ни схемы.
Заранее спасибо за помощь blush
alex
Сообщение отредактировал alexkuz5 - Воскресенье, 24.Янв.2010, 20:33
abcdifДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 21:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
что значит это - При подключении кардиографа к компьютеру он подключается нормально, на экране монитора никаких ошибок нет.
alexkuz5Дата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 22:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Кардиограф выводит данные с пациента на экран монитора, т.е. на мониторе рисуется ЭКГ.
Но в данном случае на экране прямые линии, как-будто кардиограф выключен
alex
abcdifДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 22:13 | Сообщение # 4
Рентгенотехник
А на бумагу пишет,посмотри сом порт и в настройках конкретно, с этой моделью не работал.Удачи.
renmasterДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 23:35 | Сообщение # 5
alexkuz5, здесь посмотри этот пост
alexkuz5Дата: Понедельник, 25.Янв.2010, 21:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Спасибо за помощь bye2
alex
alexkuz5Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 05:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
Перестал работать. Не реагирует на включение.
Заменил miniUSB-разъём, не помогло.
Помогите! На аппарат нет схем и что дальше смотреть не знаю.
Может кто подскажет на что обратить внимание?
alex
kualxДата: Пятница, 03.Дек.2010, 10:40 | Сообщение # 8
гл. инженер
Кировоград
Если питание производится по USB кабелю, прозвоните кабель до элементов питания включительно
(при этом сгибайте кабель во всех местах).
Для DC-DC преобразователя чем меньше сопротивление кабеля. тем лучше.
Проверьте наличие всех внутренних ( вторичных ) питаний в приборе.
Пришлите фотографию фрагмента платы с элементами питания.
Проверьте драйвера на прибор.
Удачи
OboronДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 05:16 | Сообщение # 9
Одесса
Кабель можно поджать пассатижами. Но лучше купить новый - 1$.
OboronДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 05:17 | Сообщение # 10
Одесса
Выключатели тоже умирают.
alexkuz5Дата: Четверг, 28.Июл.2011, 15:00 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 79
Аппарат заработал!
Вышел из строя mini-usb порт в кардиографе.
Всем спасибо!!!
