Кардиограф ЭКПЦ 02 Доникс - Форум медтехников
DoctmoДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 21:55 | Сообщение # 1
Младший специалист
Донецк
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Аппарат ЭКПЦ 02 производства "Доникс". При снятии кардиограммы QRS комплекс получается неравномерным по длительности. Прижимной валик протирался. Заметил такую особенность - когда появляетс QRS, на слух слышно как двигатель замедляет вращение, но не всегда. В прилагаемом фото кардиограммы ручкой отмечено то место, где она в норме, а левее - проблемные QRS. Если есть какие-либо версии, просьба - поделитесь, буду благодарен за помощь. biggrin [p.s.] Схемы нет.
енотДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 23:43 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Версии тут две:
-Неисправность редуктора термопринтера(например,сломан или смят зубчик шестеренки)
-Потеря емкости аккумулятора. Т.е при пропечатывании участков с большим кол-ом точек имеет место сильная просадка напряжения на аккумуляторе, что в свою очередь сказывается на скорости печати.
DoctmoДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 14:52 | Сообщение # 3
Младший специалист
Донецк
Спасибо большое, замена аккумулятора решила проблему. good
