ЭКГ GE MAC 1200 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
ЭКГ GE MAC 1200
kwest123Дата: Четверг, 21.Янв.2010, 16:14 | Сообщение # 1
Ремонт медтехники
Тверь
Кто имеет опыт ремонта электрокардиогафа МАС-1200, 2001г/в? ...
Поступил в ремонт с формулировкой: "Не включается."
Был обнаружен неисправным основной аккумулятор, системный аккумулятор (3 В на системной плате) после замены включаться не стал.
Внимательный осмотр показал, что при включении происходит перегрузка основного БП по току и в нём срабатывает защита. При подаче питания от внешнего источника постоянного тока (+26,5В) было обнаружено, что разогревается полевой транзистор D8P05, поз. Т3 (территориально находится на системной плате под дисплеем). Вероятно, это ключ, подключающий питание к цепи нагрузки ... Сам он при проверке оказался исправным. Все периферийные потребители были отключены (разъёмы к принтеру, дисплей), но ситуацию это не изменило.
Иожет кто знает, где есть схемы, или кто авторизовано занимается ремонтом?
Есть также тема: "ЭКГ GE MAC 1200 ST", которую стоит почитать, но свои посты с вопросам/советами всё равно надо размещать в соответствии с маркой/моделью электрокардиографа. Не "мусорьте" в теме!
Константин, тверь
Serjio84Дата: Среда, 18.Дек.2013, 15:37 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 44
Вологда
Бывало, но не на этих аппаратах, из за неисправной АКБ помехи были, но это вряд ли только по I II III каналам было бы.
wodollazДата: Среда, 04.Июн.2014, 07:24 | Сообщение # 42
Проблема c MAC 1200 - слетел серийный номер, вместо первых двух цифр закорючки.
Сервисная служба GE отправила на конец месяца у них нет места для ремонта, либо вызывайте спеца на дом.
Вопрос: кто-нибудь пробовал править серийный номер или можно подправить номер лицензии опции измерения под этот кривой серийник?
6
tuman_777Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 10:10 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 84
электронщик
аппарат печатает в автоматическом режиме 1 процедуру и затем зависает,не реагирует ни на одну кнопку,кроме выключения.
Выключил, включил -1 процедура и зависание. Дата рождения сентябрь 2006 года.
В чем может быть проблемма?
Сообщение отредактировал tuman_777 - Среда, 24.Сен.2014, 20:57
RomualdДата: Вторник, 16.Сен.2014, 12:20 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Кабель пациента рабочий?Возможно обрыв одного или нескольких отведений, в этом случае будет наводка,по этому аппарат блокирует входной усилитель.
tuman_777Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 14:05 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 84
электронщик
да нет, 1-ю кардиограмму печатает нормально,затем не реагирует ни на какие кнопки, только на выключение.Пока не выключишь следующую кардиограмму не получишь.А кабель менял.
PylrasterДата: Суббота, 20.Сен.2014, 19:30 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 29
Инженер по ремонту ИМТ
Дмитров
Был у меня случай с периодическим зависанием МАС 1200. После замены системной батарейки проблема ушла.
енотДата: Суббота, 20.Сен.2014, 22:27 | Сообщение # 47
функциональная диагностика
Подтверждаю, ваша проблема в севшей батарейке в батарейке.
tuman_777Дата: Среда, 24.Сен.2014, 20:48 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 84
электронщик
Pylraster, енот,Вы правы.
Спасибо!
Aleksandr_dlinniyДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 13:35 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 56
Владимир
Да, у меня тоже такая же проблема была с мак1200ст, поменял батарейку на CR2032 - проблема ушла.
Но выплыла новая, от аккумулятора включается, но не успел пройти самотест - экран начинает плыть и гаснет.
Может аккома не держит? Не сталкивался никто?
енотДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 22:44 | Сообщение # 50
Aleksandr_dlinniy, В чем проблема выявить сдох аккумулятор или нет? Заранее могу сказать, что если сдохла CR2032, то аккумулятор(если его, конечно, не меняли уже) тоже на последнем издыхании. Какого года аппарат? А вообще, прелесть МАС1200 в том, что он может работать только от сети без аккумулятора, что большинство кардиографов не могут, так что если портативность не нужна, то можно отключить сдохший аккум и спокойно работать от сети.
Aleksandr_dlinniyДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 11:08 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 56
Владимир
Мак 2006го года, дали на ремонт с проблемой зависания, процессорная батарейка мертва поменял-ушла проблема, от сети работает нормально, но я не знаю стоит ли на нем родной аккумулятор, Recom Россия. Хотелось бы вернуть портативность ему, попробую с аккумулятора че будет отпишусь
Aleksandr_dlinniyДата: Суббота, 06.Дек.2014, 11:34 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 56
Владимир
В общем поменял аккумулятор - завелся, отдал неделю назад не возвращают обратно,спасибо за помощь с батарейкой 3V
A_PetrovДата: Среда, 03.Авг.2016, 11:55 | Сообщение # 53
Доброго времени суток, уважаемые!
Столкнулся с странной проблемой у электрокардиографа GE MAC-1200. Аппарат делает распечатку ЭКГ со второго-третьего раза. Происходит это только в автоматическом режиме. В ручном режиме всё нормально. Прошу поделиться соображениями по этой неисправности. Системную батарейку менял. Проблема сохраняется.
PylrasterДата: Среда, 03.Авг.2016, 13:28 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 29
Дмитров
Что то подобное кажется было, но решения не помню. Возможно проблема в бумаге или датчике который определяет листы.
omidДата: Четверг, 11.Авг.2016, 09:27 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 52
Технический директор
Возникла проблема с электрокардиографом MAC 1200.
У него сбились настройки, мы поменяли в нем батарейку 3 Вольта на системной плате.
Вернули русский язык и сделали настройки по отведениям.
Но у него пропала функция измерения и вместо серийного номера и кода опций набор знаков(фото во вложении).
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и как её можно решить.
Заранее благодарю за помощь.
енотДата: Вторник, 16.Авг.2016, 22:50 | Сообщение # 56
Сейчас уже точно не помню, как решал эту проблему, но, вроде бы надо зайти в сервисное меню и выставить американский язык или что-то в этом роде... Короче, поиграйтесь настройками в сервис-меню
omidДата: Среда, 17.Авг.2016, 09:06 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 52
Пробовал менять. Все тоже самое. Вместо номера и кода опций набор знаков, он не изменяется при смене языка в сервисном меню.
ШвейкДата: Пятница, 02.Дек.2016, 11:06 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 581
Миасс
Проблема у меня такая: после отведения продергивает бумагу и пишет: вставьте бумагу и нажмите кнопку... я поменял датчик и протяжный механизм с рабочего аппарата, проблема осталась....у кого такое было, поделитесь решением проблемы... бумагу ставил на рабочий аппарат, всё нормально...
Сообщение отредактировал Швейк - Пятница, 02.Дек.2016, 17:43
nikolai-m71Дата: Четверг, 14.Дек.2017, 22:53 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
У аппарата на экране постоянно переключается название пользовательской программы. Как печатать ЭКГ. (левый верхний угол).
Что можно сделать?
Спасибо.
nikolai-m71Дата: Понедельник, 18.Дек.2017, 12:54 | Сообщение # 60
Ниж. Нов.
Подскажите какие ножки надо замкнуть на разъёме клавиатуры, чтобы включить и выключить аппарат.
naivДата: Пятница, 30.Мар.2018, 16:02 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 54
Красноярский край
болезнь маков - клавиатура - то работает то весит.
Sergkz01Дата: Вторник, 21.Май.2019, 08:28 | Сообщение # 62
Inginer
Astana
такая же проблема, тупо не печатает
Mister_PshikДата: Вторник, 09.Июл.2019, 11:49 | Сообщение # 63
Северодвинск
здравствуйте,
mac 1200 нашел схему, но качество плохое не видно. подскажите, что за элемент на на плате C307 ?
Mister_PshikДата: Среда, 10.Июл.2019, 11:03 | Сообщение # 64
Северодвинск
здравствуйте,
у кого есть фото платы MAc 1200?
кто нибудь может скинуть?
ШвейкДата: Среда, 10.Июл.2019, 15:46 | Сообщение # 65
Миасс
могу сфоткать, срочно надо? Вам же элемент только какой то надо. У вас разобранный, вы сфоткайте, и кружочком обведите, я гляну точно, а то фото может быть не качественное у меня... камера не очень у меня... yes
Сообщение отредактировал Швейк - Среда, 10.Июл.2019, 15:48
omt-74Дата: Четверг, 11.Июл.2019, 08:54 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 257
Mister_Pshik, https://yadi.sk/i/hDXHdWMta_TPrg, https://yadi.sk/i/bnvglJa8m3Xiug.
omt-74Дата: Четверг, 11.Июл.2019, 08:55 | Сообщение # 67
Товарищи, шум на отведении C6, причем дело не в кабеле, может кто-то сталкивался?
ШвейкДата: Четверг, 11.Июл.2019, 09:11 | Сообщение # 68
Миасс
Цитата omt-74 ()
Товарищи, шум на отведении C6, причём, дело не в кабеле. Может кто-то сталкивался?
Вот такой лежит у меня в шкафу списанный ... Медтехника областная смотрела, ничего сделать не смогла ... Или не хотела ... biggrin
tello87Дата: Среда, 15.Июл.2020, 13:49 | Сообщение # 69
Швейк, добрый день.
Получилось ли решить вашу проблему с распечаткой? К сожалению, встретился с подобной.
"Проблема у меня такая: после отведения продергивает бумагу и пишет: вставьте бумагу и нажмите кнопку ... Я поменял датчик и протяжный механизм с рабочего аппарата, проблема осталась ... У кого такое было, поделитесь решением проблемы ... Бумагу ставил на рабочий аппарат, всё нормально ..."
ШвейкДата: Среда, 15.Июл.2020, 16:16 | Сообщение # 70
Миасс
tello87, нет не решилось, кардиограф вернул, думаю, уже списали ... У больницы денег нет даже выставиться на конкурс по обслуживанию медтехнике. yes
Да, и писал я уже в другой теме, что не работаю больше медтехником, как раньше.
Не удаляюсь с Форума просто по причине того, что может кому-то, чем-то смогу помочь - есть какой-то полезный всем опыт.
Как только закончатся контракты с СЭС, точно удалюсь
yes
Швейк, зачем - если можешь быть полезен кому-то своими знаниями, наработанными годами ... Так что, прежде чем уходить - подумайте!
naumovich_ivanДата: Суббота, 12.Сен.2020, 08:07 | Сообщение # 71
Караганда
Мас 1200 ST начал на всех пациентов выдавать в интерпритации что подключён кардиостимулятор. Пробовали с другими электродами - таже картина.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
Ivan
MamousДата: Среда, 03.Мар.2021, 19:32 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 21
На дисплее МАС 1200 ST в левой части появились вертикальные полосы. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал Mamous - Среда, 03.Мар.2021, 19:33
  • Страница 2 из 2
