Монитор-регистратор носимый МЭКГ-НС-02с - Форум медтехников
viachickДата: Среда, 18.Сен.2013, 08:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Архангельск
Народ, помогите кто может!
Есть носимый монитор МЭКГ-НС-02с, который используется в системе "Холтер-ДМС".
Проблема в том, что при последних событиях потерялся диск с ПО diablo . Копий тоже не сохранилось.
Люди добрые, киньте образ, если у кого есть.
Очень жду ...
tuman_777Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 21:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 84
электронщик
Проблемма еще актуальна?
vladimir1959Дата: Среда, 03.Дек.2014, 13:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Всем доброе время суток!
Носимый монитор МЭКГ-НС-02с ДМС: включаю пишет нет ДМС карты, вставляю карту, пишет проверка карты, а затем опять "Нет ДМС карты". Пожалуйста, подскажите в чём причина, где копать?
Сообщение отредактировал vladimir1959 - Среда, 10.Дек.2014, 20:08
rushnДата: Вторник, 27.Янв.2015, 05:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 48
Саянск
Теперь и меня такая проблема. Диск ушёл в неизвестном направлении.
Если поможете, буду премного благодарен.
vladimir1959Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 19:12 | Сообщение # 5
Курск
Проблема решена.
А рассказать как решена? ...
RomanoffsДата: Пятница, 15.Июл.2016, 00:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 42
Bryansk
Помогите! Требуется программное обеспечение для носимого монитора МЭКГ-НС-01 "Холтер-ДМС". SoyuzDms_2005.exe
Упавший духом гибнет раньше срока!
XelbotДата: Среда, 16.Ноя.2016, 12:38 | Сообщение # 7
Горно-Алтайск
Если ещё актуально, то вот выложил:
http://d1.endata.cx/images/personal/173036/SoyuzDms_2.7.103.rar
P.S. Не разобрался как пользоваться хранилищем. Кто может туда выложите прогу? ...
Сообщение отредактировал Xelbot - Среда, 16.Ноя.2016, 12:42
bomivaДата: Воскресенье, 13.Май.2018, 18:18 | Сообщение # 8
врач
Астраханская область, г. Астрахань
Подскажите, как обойти лицензионный ключ. Шифрую удалённо, на первом компьютере есть программа с лицензией, на втором нет (нужно докупать, что очень не хочется).
Рад любому совету ...
MAPPER_1222Дата: Четверг, 15.Авг.2019, 22:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
МЭКГ-НС-02с пишет: "Нет ДМС карты".
Кто сталкивался с такой же ситуацией подскажите как исправить?
StasikДата: Пятница, 16.Авг.2019, 06:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Отформатировать карту в программе пробовали?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 16.Авг.2019, 10:16 | Сообщение # 11
Нет.
Спасибо большое, попробую на след неделе.
rodnmuzvnДата: Понедельник, 30.Ноя.2020, 15:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Сломали, говорят, что пациенты, разъём (гнездо) на самом приборе. Выводы погнулись в сторону, и один при выравнивании для пайки на дорожки отломался. Металл контакта на самом разъёме лудиться не хочет. Звонил на фирму ДМС, но там "удалёнка" (да может и не захотели секрет фирмы говорить), про марку разъёма не сказали. Может кто знает, сталкивался, подскажите, какой тип, марка этого разъёма. Гнездо. Это не mini-USB и micro-USB.
И кому может пригодится, разъём для кабеля прибора: HR10-10P-12P(73) Hirose. Этот разъём под цангу.
rodnmuzvnДата: Четверг, 03.Дек.2020, 16:29 | Сообщение # 13
Жаль, видимо, никто не сталкивался с такой поломкой (разъёма).
Как проявляется неисправность прибора при севшей внутренней батарейке CR2032?
AntioonДата: Понедельник, 04.Окт.2021, 10:26 | Сообщение # 14
Доброго времени суток.
На аппарате МЭКГ-НС-02с вырваны провода с разъёма 12пин, причём на всех кабелях пациента их 3 шт. Немного смог восстановить, но не до конца, поделитесь, если есть информацией по распиновке.
rodnmuzvnДата: Понедельник, 04.Окт.2021, 15:08 | Сообщение # 15
Могу пока только по памяти. Если смотреть со стороны штырей, то цвета по часовой стрелке, такие: Ф-(Син-Зел вроде бы так)-Черн-Кор-Бел-Красн. В наружном круге 9 штырей. Один свободный, без пайки. Другой - перемычкой с двумя внутренними штырями (вместе пропаяно 3 штыря). Другой внутренний штырь - экран. Если точно помню, то Ф начинается после пропаянного с 2 внутренними, а после Красн не задействованный (листок с цоколевкой где-то был, но сейчас пока найти не могу).
AntioonДата: Вторник, 05.Окт.2021, 07:56 | Сообщение # 16
rodnmuzvn, спасибо за Вашу информацию в с.15 !
Попробую, потом отпишусь.
А то в больнице очередь на аппарат.
rodnmuzvnДата: Четверг, 17.Фев.2022, 16:52 | Сообщение # 17
Добрый день. Два аппарата (2010 года). У одного индикатор не светится. Подсоединял БП, ток порядка 300 мА. Выяснилось, что на нижней плате (где индикатор), внизу слева стабилизатор на 3,3В (sot-23-5), правда, почему 3,3В (когда две батарейки по 1,5В или акумулятора по 2,2В, всего 3В, откуда 3,3В стабилизировать?). OUT на GND в короткую, хотел проверить, стабилизатор сейчас без ноги OUT, но все равно короткое. Три смд-конденсатора, по одному отпаивал, дело не в них. Второй аппарат. Заклинивает на первой строке, на никакие кнопки не реагирует. Н-ное время от БП держал, вроде было нормально. Но опять же после сборки опять заклинило. После включения на индикаторе сверху левее центра отражается изображение аккумулятора, потом после кнопок опять первая строка на индикаторе и на кнопки не реагирует. Установка верхней платы на первый аппарат ничего не помогла. Значит, нижняя плата не только для индикации. (Если удастся отремонтировать, то хотелось бы знать марку разъема интерфейсного.) На завод звонить никому не советую, не помогут (ремонтируем только на заводе), непонятно, зачем такой сервис, АЛИСУ БЫ ПОСАДИЛИ ЛУЧШЕ (з/п платить не надо), не то, что звонить на завод "Монитор", ответят, если знают, но не откажут.
Дополняю на следующий день. Хотя приборы и 2010 года, но поверку проходили. Никто не знает, как отремонтировать? Еще дополню, если интересно, как можно решить проблему замены кабелей. Плохо то, что сами снэпы в оригинальном кабеле приварены. И потом появляется переходное сопротивление у снэпов. Когда вытаскиваешь снэп и перепаиваешь, то потом оболочка возле держателя снэпа начинает рваться. Да и позже оболочка уже рвется и дальше. Пытался ранее: использовать МГТФ, в силиконовой оболочке, но зажать не соединенные плотно провода сложно. И силикон рвется в месте выхода из разъема. Иной вариант: цельный кабель с семи проводами в оболочке. А потом разветвить на 7 экранированных проводов. Но потом провода становятся жесткими. И вот случайно на алиэкспрессе путем разных сочетаний слов наткнулся на 7-ми жильный кабель, но с разъемом HDMI. Правда, там не Фиолетовый держатель, а Оранжевый. Кабель стоимостью порядка 2500 р. И хорошо бы для ремонта кабелей иметь ответную часть разъема. К сведению для тех, кто будет покупать разъем для кабеля (алиэкспресс). Есть разъемы, где для уплотнения(!?) используется резиновое кольцо, которое жесткость соединения, естественно, не сможет обеспечить. Если же без кольца, то внутренний разъем с контактами утоплен в наружной трубке. И разъем не защелкивается. Проблему решил пропайкой витков резьбы (ближе к контактам) мм на 2.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Пятница, 18.Фев.2022, 10:00
PaguroДата: Пятница, 28.Июл.2023, 12:20 | Сообщение # 18
Может есть у кого инструкция по эксплуатации данного устройства в электронном виде?
