Кольпоскоп КС-02 - Форум медтехников
Кольпоскоп КС-02
lis63Дата: Среда, 04.Сен.2013, 00:57 | Сообщение # 1
начальник участка
Здравствуйте, коллеги!
Привезли мне на ремонт данное изделие. Жалуются на то, что окуляры кольпоскопа ("серый блок") вращаются относительно "черного блока" (блок подключения видеокамеры) ( см.фото) Между окулярами и "черным блоком", я так понимаю, обычное микроскопное соединение, но блок окуляров я ещё не разбирал.
Там есть какие-либо сложности?
В каком из блоков находится фиксирующий винт?
У кого-нибудь была подобная проблема? ...
Сообщение отредактировал lis63 - Среда, 04.Сен.2013, 00:58
оптик-АДата: Среда, 04.Сен.2013, 15:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Поставьте правильно вопрос!
lis63Дата: Среда, 04.Сен.2013, 20:03 | Сообщение # 3
начальник участка
Хочу зафиксировать блок окуляров относительно блока видеокамеры. Не знаю как сделать
оптик-АДата: Четверг, 05.Сен.2013, 08:27 | Сообщение # 4
инженер-оптик
Третий
Из картинки я понял, что камера находится на блоке с окулярами, это так?
оптик-АДата: Четверг, 05.Сен.2013, 15:19 | Сообщение # 5
инженер-оптик
Третий
Надо смотреть крепление блоков друг к другу. Скорее всего от того, что система давно не смазывалась стало "гулять" крепление. Внимательно посмотрите, как это может крепиться. Ни в крем случае не трогайте призмы внутри, иначе вам без навыка будет не отъюстировать.
