Тонометры ОМРОН и их проблемы - Форум медтехников
FatalДата: Суббота, 24.Авг.2013, 13:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
На дисплее тонометра ОМРОН М2 не видно некоторые сегменты букв и цифр. Можно ли это исправить?
генаfДата: Суббота, 24.Авг.2013, 14:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
Fatal, посмотрите на http://monitor.espec.ws/section29/
в окошечке "искать" наберите "тонометр"
Причина - предположительно шлейф
KrevalerijДата: Суббота, 24.Авг.2013, 19:36 | Сообщение # 3
Барнаул
Вероятнее всего шлейф, точнее не сам шлейф а контакт между ним и платой или дисплеем, если не изменяет память он там и к дисплею и к плате приклеен токопроводящим клеем, пару раз удавалось восстановить прогладив вдоль дорожек шлейфа в местах прилегания к плате и к стеклу маленьким паяльником (2вт) наверное можно и более мощным повторить фокус но в шлейфе очень легко прожечь дырку.
oksanat1989Дата: Вторник, 03.Сен.2013, 06:30 | Сообщение # 4
Иркутск
Осторожно по шлейфу паяльничком - должно помочь! Однажны удалось таким образом A&D "вылечить". Тут главное - не переусердствовать!
fallhallДата: Четверг, 07.Сен.2017, 16:15 | Сообщение # 5
http://medtechnika-mta.com.ua
Херсон
Ребят, а уточните пожалуйста , я ремонтирую тонометры в http://medtechnika-mta.com.ua о какой модели конкретно шла речь? так ка есть basic m2, basic Eco ?
Предприниматель , владелец сети магазинов по Украине http://medtechnika-mta.com.ua
RomualdДата: Четверг, 07.Сен.2017, 16:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Через тефлоновую ленту паяльником до 40вт,но нужно всё время перемещать жало,круговыми движениями или как удобно. fallhall, любая модель если шлейф плённочный
LITTLEDOCTORДата: Воскресенье, 01.Окт.2017, 22:13 | Сообщение # 7
Одесса
Да ,аккуратно прогреваем паяльником место соединения шлейфа и платы
место соединения шлейфа со стеклом не надо трогать,обычно отходит на плате.
Но со временем это не помогает,опять отходить шлейф, но как вариант подходит,так как менять шлейф ,нецелесообразно и небюджетно.
Лучшее-враг хорошего
Сообщение отредактировал LITTLEDOCTOR - Воскресенье, 01.Окт.2017, 22:19
djorikДата: Вторник, 05.Дек.2017, 10:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
Лучше всего продуть термофеном, без фанатизма, по шлейфу в месте соединения с платой. Помогает стабильно, снова не отказывали.
