ЭКГ ELI 250 ф.Mortara (США)
makstarkДата: Четверг, 01.Авг.2013, 19:07 | Сообщение # 1
ELI 250 портативный 12-ти канальный электрокардиограф Mortara Instrument, Inc. (США), для регистрации, просмотра, автоматической интерпретации, печати и хранения в печати данных ЭКГ.
Имеются два этих электрокардиографа с одинаковым симптомом, аппарат не видит отведения (выдаёт ошибку: отведения отсутствуют). Отведения же заведомо исправны (прозванивал).
Из-за чего это может быть, кто знает? ...
Sam1964Дата: Понедельник, 30.Дек.2013, 21:29 | Сообщение # 2
Аналогичная проблема. Были в обрыве 2 отведения - заменил. Потом переодически показывал отсутствие отведения R. Прозвонил, вскрыл сам блок отведения, прозвонил входной кабель, почистил контакты - все ОК. Дальше сильные наводки в сигнале без каких либо ошибок. Пока ходил за другим отведением(подкинуть), вроде бы стал работать(проверялось на пациенте ;)), но думаю не на долго. Может кто сталкивался?
ШвейкДата: Суббота, 25.Окт.2014, 10:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 581
Миасс
кто нибудь знает как увеличить контрастность(толщину) линии?
a9269140112Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 11:45 | Сообщение # 4
Аккумулятор непригоден для дальнейшего использования, необходимо менять. Но и от сети не работает. При включении экран слабо засвечивается и гаснет. Впечатление, что пытается сработать от АКБ. Документации нет НИКАКОЙ. Может быть кто-нибудь поделится чем может? Заранее спасибо!
anton26Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 18:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 375
Менять аккум.
a9269140112Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 11:35 | Сообщение # 6
Менять - это понятно. А что без аккумулятора и от сети не работает? Схемы и описания нет, понять невозможно.
anton26Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 13:02 | Сообщение # 7
Без аккумулятора работать не будет. В любом случае надо идти поэтапно. Сдох аккум - подкиньте исправный. Заработало - покупайте новый и ставьте. Нет - ройте дальше.
a9269140112Дата: Среда, 18.Мар.2015, 17:04 | Сообщение # 8
Нашел обрыв в цепи от БП к АКБ. Проблема решена. Но, если кто-нибудь поделится какой-либо документацией или схемами, дай бог ему здоровья.
TuwerДата: Понедельник, 13.Дек.2021, 09:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 166
Здравствуйте, коллеги!
Кто занимался таким ЭКГ, впервые сталкиваюсь. Не могу сделать сопряжение модуля WAM.
В ЭКГ, где должно оно быть, опция модуля WAM недоступна. Как включить эту опцию?
