ЭКГ CardiMax FX-710 ф.Fukuda Denshi - Форум медтехников
alexflashДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 11:14 | Сообщение # 1
Ведущий инженер
КЕМЕРОВО
Пришел в ремонт кардиограф CardiMax FX-7102 ф.Fukuda Denshi.
Как пологается ремонт начал с кабеля отведений. Прозвонил, проверил на излом, проверил на замыкание "экран-электрод" и обрыв экрана. Короче? кабель целый - 100%. Подключил кардиограф к генератору ГФ-05, форма сигнала - синусоидальная ...И вот что он выдает по всем отведениям (фото приложил).
Наложил электроды на себя, тоже примерно что и от генератора, только "мусора" больше ... И настройки все уже "перекопал" и замыкал все электроды (чистая, прямая линия - всё ОК). В настройках включал тестовые ЭКГ, все отлично по всем отведениям. Кто может сталкивался с такой неисправностью???
енотДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 19:54 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Рекомендую проверить ПЛИС блока усилителя на пробой портов, соединенных с оптопарами, а так же замерить напряжения питания этой микросхемы.
Запишите с ГФ-05 ЭКГ сигнал 1мВ на чувствительности х2 и скорости 50. Сигнал снимать при работе от аккумулятора, можно попробовать объединить земли ГФ-05 и кардиографа.
alexflashДата: Вторник, 11.Июн.2013, 09:41 | Сообщение # 3
Ведущий инженер
КЕМЕРОВО
енот, Спасибо за совет.Обязательно все проверю и отпишусь...
MunlikДата: Вторник, 11.Июн.2013, 10:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Цитата (alexflash)
и замыкал все электроды(чистая,прямая линия всё ОК)
Аппарат не причем, на фото явно видать "елку" где-то у вас помеха сетевая мощная идет и/или земля х-вая nea
здесь я думаю с ГФ-05 сигнал 2Гц все остальное как сказал eнот, тогда будет хорошо видать что эта помеха.
на край замени кабель отв. если есть ЗИП
alexflashДата: Четверг, 04.Июл.2013, 15:52 | Сообщение # 5
Ведущий инженер
КЕМЕРОВО
Здравствуйте!Извиняюсь,что забросил тему...Завалили заявками и кардиограф пришлось убрать на полку до лучших времен.Успел проверить ПЛИСку и оптопару,все в норме,питание тоже...
Попался както такой кабель,поменял,результат тот же :((( На днях занимался ремонтом FCP - 2155(тоже Fukuda Denshi)и мне на запчасти отдали списаный FX-7102 с битым дисплеем...Короче поменял я плату,подключил генератор и все заработало(сигналы четкие без наводок,даже заземлять не пришлось).Решил еще разок попробовать родную плату(так как родная русифицированная).Поставил,подключил и опять таже "ЁЛКА".Конечно хотелось бы разобраться в чем причина,но не хватает времени.Так что аппарат уже отдал в работу,а второй с битым экраном и не рабочей платой оставил на запчасти.Спасибо Вам за советы.
Man777Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 11:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Томск
Здравствуйте! Такая проблема, кардиограф Fx-7102 не принимает сигналы с электродов. При подключении никак не реагирует и печатает ровные полосы. Кабель целый. Посоветуйте, пожалуйста, что может быть??
TehnosДата: Пятница, 20.Май.2016, 13:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 39
Ремонт всего
Волгодонск
Принесли в ремонт кардиограф FX-7102. Не печатает принтер. Бумага совсем чистая выходит (возможно ёкнулся нагревательный элемент принтера). На экране сигналы идут.
Подскажите, куда копать? Как проверить принтер?
енотДата: Вторник, 24.Май.2016, 10:55 | Сообщение # 8
Не грешите почем зря на принтер - он здесь не при чем 90%. Скорее всего проблема в том, что не подается питание 24 V на термоголовку из-за того, что сгорел резистор R440.
TehnosДата: Среда, 25.Май.2016, 23:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 39
Ремонт всего
Волгодонск
Кардиограф сделал еще в понедельник, некогда было отписаться.
енот, да так и есть. R440 1 Ом 1 Вт SMD был в обрыве.
verbovskiiДата: Вторник, 22.Май.2018, 14:29 | Сообщение # 10
студент
Оренбург
всем доброго времени суток. Принесли кардиограф Fukuda FX-7102. У него такая проблема: при выборе автоматического режима печати печатаются все отведения, при выборе ручного режима печатаются только верхняя и нижняя полосы. В чем может быть проблема? Все меню уже перекопал.
