кабель пульсоксиметра - Форум медтехников
yzistДата: Вторник, 30.Апр.2013, 12:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Коллеги занимаясь ремонтом прикроватных мониторов,сталкиваюсь с кабелями spo2.
Нет ли у кого схемы распайки кабеля на Nihon Kohden BSM-2301K.Разобрал всё цело есть перемычка есть резистор. А кабель не работает
MunlikДата: Четверг, 02.Май.2013, 14:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
А проверял светодиоды горят в прищепке это одно, второе в опции (тренды) SPO2 можно откл датчик SPO2 или проверить какой фирмы стоит датчик тот и надо активировать, в мануалки должна быть infa
yzistДата: Понедельник, 06.Май.2013, 22:10 | Сообщение # 3
КАЛУГА
да.один горит. я года два назад этим вопросом занимался. там 2 излучающих один красный а другой инфокрасный и один приёмник. главное что разобрал концы кабеля всё звонится . где беда не пойму
yzistДата: Понедельник, 06.Май.2013, 22:11 | Сообщение # 4
КАЛУГА
получается что прибор не видит кабеля
yzistДата: Четверг, 09.Май.2013, 22:30 | Сообщение # 5
КАЛУГА
и что никто не касался этих пробле ? эти BSM2301 продают и сейчас
creytДата: Пятница, 10.Май.2013, 06:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 546
Кузня
Попробуй к разьёму датчика поднести сильный магнит.
Там датчик холла........если не ошибаюсь
yzistДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 12:09 | Сообщение # 7
КАЛУГА
да не дачики там стоят по давлению по моему
creytДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 14:00 | Сообщение # 8
Кузня
Цитата (creyt)
к разьёму датчика
пульсоксиметра
В разьёме датчик, определяет толи взрослый-детский, толи вообще есть или нет.
Вставь в разьём плоский магнит или отвёртку и к ней приложи СИЛЬНЫЙ магнит.
В ПУСТОЙ РАЗЬЁМ
yzistДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 18:28 | Сообщение # 9
КАЛУГА
ОК. завтра попробую
yzistДата: Понедельник, 13.Май.2013, 15:26 | Сообщение # 10
КАЛУГА
решено нашёл причину. Перемычка была на три штырька. обрыв одной был внешне незаметен
