Холтеровский кардиомонитор "Кардиотехника-04-8" - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
MAPPER_1222Дата: Среда, 14.Июн.2017, 10:38 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Цитата Aleks ()
Коллеги, есть у кого-нибудь распайка разъёма кабеля?
Может быть тут найдёте нужную http://yadi.sk/d/O_CneIIj3K74eR
@lexДата: Четверг, 10.Авг.2017, 16:02 | Сообщение # 42
Tambov
При ремоте кабеля обратите внимание на черную трубку-это внутренний экран, он токопроводящий, если будет касаться электрода, то будут помехи
lexa-xfДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 14:13 | Сообщение # 43
Чебоксары
Цитата orentoxic ()
Из всего этого вопрос: есть у кого распайка разъема? как выяснилось 5 проводов оторвалось
Привет. orentoxic нашли распиновку? Такая же проблема.
Сообщение отредактировал lexa-xf - Понедельник, 26.Фев.2018, 14:15
Илья86rusДата: Четверг, 26.Май.2022, 19:48 | Сообщение # 44
Нягань
Добрый вечер!
Перестала программа видеть "Кардиотехнику-04-8М", программа, ключи есть!
Пишет, что кабель не подключен!
Кабели, мост, другую "Кардиотехнику" (есть 2-е шт.) тоже подключал, пишет тоже самое.
Не могу подключится, чтоб данные считать.
BomberbugДата: Среда, 01.Июн.2022, 06:15 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 713
engineer
Было раз такое - повредился кабель "моста". Хз как, но все ж...
  • Страница 2 из 2
