ЭКГ MAC 500 - Форум медтехников
ЭКГ MAC 500
sergey67Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 14:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
рентген техник
Смоленск
Добрый день. Помогите пожалуйста кто имел дело с электрокардиографами МАС 500.
Пришло в ремонт два таких аппарата первый удалось отремонтировать, неисправность была в кабеле отведений. А во втором не печатал принтер, т.е. бумагу протягивает, а ничего не рисует бумага одна и таже. Но поскольку оба прибора одинаковые я их разобрал и поменял принтеры местами чтобы выявить где неисправность. И вижу второй аппарат который не печатал начинает печатать в один канал и не все отведения т.е. МАС 500 он трех канальный может писать сразу 3 отведения а пишет одно посредине. В меню настройках стоит как три отведения а пишет одно почему??? Но загадка в следующем. Меняю принтеры местами (ставлю все как и было) и первый аппарат который работал писал сразу 3 отведения начал тоже самое писать в одно отведение и снимает не все отведения почему??? Хотя в настройках тоже стоит три. Но естественно перед тем как что то менять плюсовую клемму с аккумулятора я отсоединял но там есть на плате встроенная батарейка 3в и настройки не должны были упасть. Батарейки на оба аппаратах исправные.
Буду очень благодарен если кто поделится какой то информацией или документацией. Инструкция пользователя у меня есть. СПАСИБО
medical_corpДата: Пятница, 29.Мар.2013, 10:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 32
http://frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf
sergey67Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 16:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
рентген техник
Смоленск
Благодарю за инфо. теперь будет над чем посидеть yes
RizvanДата: Вторник, 16.Апр.2013, 10:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Грозный
Может кто подскажет как регулируется контрастность дисплея? Похоже врачи не так нажимали кнопочки. Мануал пытался читать с программой переводчиком (языками не владею) на русском не бывает?
генаfДата: Вторник, 16.Апр.2013, 16:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 611
медтехникl
Rizvan, на русском
Mac_500.pdf (1.23 Mb)
RizvanДата: Вторник, 16.Апр.2013, 21:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Грозный
генаf, Спасибо, помогло, настроил контрастность, все видно good
генаfДата: Вторник, 16.Апр.2013, 21:37 | Сообщение # 7
медтехникl
Rizvan, можно нажать и кнопочку спасибо
udsashaДата: Понедельник, 30.Ноя.2020, 14:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 85
Сургут
Приветствую. В ремонте экг, висит на селф тесте или ребутится и снова в селф тест. Если его стукнуть, то тест проходит без ошибок. Разъемы все проверил, подозрение на микротрещину в плате. Может было у кого так?
