Настройка Комплекса СМАД (Лайт) в Win7 - Форум медтехников
Ur_EdДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 19:11 | Сообщение # 1
Системный администратор
Йошкар-Ола
Комплекс СМАД (Лайт) Версия программы: 1.x Установлена в Windows 7
1. Комлекс предназначен для суточного мониторинга артериального давления у пациента. Комплекс установлен в среде Windows 7. ПК имеет два жестких диска. один из них отдан под систему. А второй разбит на три раздела объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32. На диске Н: установлен СМАД с базой. Передача данных от монтитра происходит по сом интерфейсу. До этого аппарат работал в ХР и без глюков. Программа зарегистрирована легально. Прорамма видит монитор, показывает рег номер аппарата, данные пациента. Можно переустановить операционнку на ХР, но это уже не красиво....
2.Неисправность. При снятии данных , после нажатия кнопки "получить" программа зависает.
3. После общения с специалистами поддержки был изменен параметр "Параметры контроля учетных записей" до нуля. не помогло. Открыл доступ к папке для пользователя.
Как приучить СМАД к Windows 7?
format16mbДата: Четверг, 31.Янв.2013, 08:24 | Сообщение # 2
Попробуйте запустить с явными правами админа (Run as administrator по правой кнопке мыши).
Ur_EdДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 08:13 | Сообщение # 3
Йошкар-Ола
Проблему решил! Поставщик установил на материнскую плату расширение для сом порта на слот PCI Express x1. Заменил на обычный шлейф и все заработало!!!
