Кардиомониторная система ARGUS PB-1000 ф.Schiller - Форум медтехников
dserg50Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 14:56 | Сообщение # 1
инженер по ремонту
Пойковский, ХМАО
Монитор Argus Pro Panel (моноблок) соединён с измерительным блоком ARGUS PB-1000 родным кабелем, но монитор его не видит (выскакивает сообщение "ошибка связи"), при этом в измерительном блоке нет никаких признаков жизни. Прозвонил кабель - в порядке. Снял соединяемые платы с приборов, соединил их кабелем, звоню со стороны разъёмов, ни один провод не прозванивается. Соединяю кабель с одним (любым) разъемом, на концах звонится каждый провод, а всё в сборе - никак! С подобным сталкиваюсь впервые ... Может, у кого было такое?
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 15:25 | Сообщение # 2
было подобное - но не в медтехнике, - гнёзда в кабеле не доставали до штырей . просмотрите разъёмы.
dserg50Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 16:02 | Сообщение # 3
инженер по ремонту
Пойковский, ХМАО
Разъемы смотрел, мм 5-6 перекрывают друг друга, по отдельности соединения звонятся... мистика какая-то...
