Сомомед 300м 1с - Форум медтехников
Сомомед 300м 1с
NosferДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 13:34 | Сообщение # 1
менеджер, мед. техник
Владимир
Добрый день, подскажите по поводу сомомеда 300М 1С возможно ли на него установить дополнительный аппарат, например нейрон спектр???
AlexiumДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 16:40 | Сообщение # 2
Можно установить что угодно, главное что-бы верхняя крышка не погнулась biggrin . Вопрос в другом - кто это будет делать и кто будет править реестр и конфигурировать?
NosferДата: Вторник, 25.Дек.2012, 15:16 | Сообщение # 3
Владимир
не прогнулась, выдержала :dance2:)))))) Теперь вопрос другой как сильно будет влиять на него сономед, помехи от него будут сильные?
AlexiumДата: Вторник, 25.Дек.2012, 15:41 | Сообщение # 4
Вы их планируете использовать одновременно? Если попеременно, то нет, помех не будет, главное выполнить заземление по всем правилам.
А продукт Нейрософт - чистый USB или в комплекте pci-карта или что-то подобное?
NosferДата: Среда, 26.Дек.2012, 09:24 | Сообщение # 5
Владимир
чистый USB, с заземлением да в больнице проблема, пробовали запускали его, датцики все установлены, но пишит что обрыв, устанавливаем датчик земли, сигнал начинает проходит, но очень не качественный импеданс 120-150 редко когда бывает 50, но и то все равно все показатели красные. А использовать да попеременно.
AlexiumДата: Среда, 26.Дек.2012, 10:06 | Сообщение # 6
Тогда лучше сделать так - ставьте софт на ноутбук, проверяйте - если помехи остались - проблема в электродах, обрыве экрана у проводов, больших наводках от другого оборудования и т.д. Если исчезли - проблема в заземлении и некачественном блоке питания у Сономеда.
И лучше USB кабель заменить на самый качественный с ферритовыми фильтрами на обоих концах.
NosferДата: Среда, 26.Дек.2012, 13:25 | Сообщение # 7
Владимир
Большое спасибо за совет!!! обязательно попробую, правда уже скорее всего в новом году только..
