McCue CUBA Clinical костный денситометр (ультрасонометр) - Форум медтехников
georgievichДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 15:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
ученик
Вобщем, проблема в следующем: при установке "тестовой" ноги в аппарат и попытке сделать QA Test, программа, подумав, пишет на инглише что калибровочные данные (calibration data), полученные от модуля, повреждены (corrupt). И предлагает связаться с дистрибьютором дабы узнать как можно сделать перекалибровку (recalibrate).
Куда копать ? Аппарат говорят с мая месяца кто только не пробовал починить - не смогли...
Связь есть. Т.к. если выключить - то сразу говорит что связь не установлена. Да и судя по осциллографу, данные доходят до проца и проц передает что то в RS232...
Кабель интерфейса само собой в первую очередь прозвонил, Все линии (RX, TX и земля ) целы, данные доходят без мусора, проверял замыканием RX на TX. Микра MAX232 все норм пропускает как от проца так и к процу
Сообщение отредактировал georgievich - Пятница, 09.Ноя.2012, 15:42
MorgaNДата: Среда, 09.Янв.2013, 13:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
Проверьте процессор на нагрев, т.е. проверьте как аппарат будет работать при нагретом процессоре. Если все впорядке - менять проц.
