ЭКГ ЭК12Т "Альтон-106" - Форум медтехников
MedcomДата: Пятница, 26.Окт.2012, 11:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Аппарат-Альтон-106.В режиме 3 на 4 + ритм не печатает всю верхнюю строку, а именно: 1, avr, v1, v4.В ручном режиме печатает все отведения,соответственно,принтер исправен. На экране постоянно показывает обрыв R,N.Даже без кабеля.Кабель отв.исправен.Фото прилагается
STarasДата: Пятница, 26.Окт.2012, 21:54 | Сообщение # 2
А если спирт использовать для протирки принтера, а не для внутреннего приема? wink
mitkingДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 04:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Специалист по обслуживанию
Quote
спирт использовать
не рекомендовал-бы. Однажды был пропуск незначительный 1 строчка. После протирки спиртом ширина стала около 5 миллиметров.
MedcomДата: Среда, 31.Окт.2012, 02:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Спирт здесь не поможет-в другом режиме принтер печатает эту строку
AlexiumДата: Среда, 31.Окт.2012, 07:07 | Сообщение # 5
Medcom, Фото отведений в ручном режиме.
Вячеслав-ВоронежДата: Среда, 31.Окт.2012, 21:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
обрыв R,N.Даже без кабеля. это как? .... если доверяешь принтеру "пропуск нет нагрева" головки ?? nea проверь ! есть ли сигнал на на управлении головки (подмени по возможности принтер), или банальное отсутствие контакта в озу ?? по данным адресам, проще говоря : печать в автомате производиться с одних ячеек памяти ( 0 нет нагрева..)!!! в ручном режиме ===сдвиговый регистр...
MedcomДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 11:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
Всем спасибо,разобрался!Был неисправен принтер-печатал с пропусками.Буду отправлять производителю на замену!
VasilyevДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 11:12 | Сообщение # 8
Инженер-метролог
Ижевск
Нет ли у кого схемы на электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12Т модели "Альтон-106"?
anton26Дата: Вторник, 27.Ноя.2012, 11:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 375
Та же проблема...
omidДата: Четверг, 17.Дек.2015, 10:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 52
Технический директор
Произведена замена кабеля пациента и АКБ прибора. Дальнейшая проверка показала, что печатающее устройство печатает очень бледно, практически ничего не видно. После нескольких пробных пусков печати печатающее устройство вообще перестало работать. ЖК дисплей работает нормально. После нажатия кнопки вывод на печать ЖК дисплей гаснет буквально на 1 секунду, но печатающее устройство не реагирует. Может у кого есть схема электрическая на данный аппарат, или встречалась подобная неисправность? Помогите пожалуйста!!!
bulloДата: Среда, 23.Дек.2015, 04:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
проверьте заряд аккумулятора и его емкость.
