Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2012 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об электрокардиографе "Альтон-06".
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всёудлиняет тему!
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.255.
Удерживая нажатой кнопку "масштаб" включите кардиограф. на ленте распечатаются текущие настройки и краткая инструкция их изменения. далее надо нажать одновременно кнопки "режим" и "3\6", после чего память очистится.
Уважаемые коллеги, имеющие опыт ремонта Альтон-06! Возникла следующая проблема - при включении БП прибора в сеть сразу начинает греться принтер, так что чернеет бумага. Кнопку "вкл" даже не нажимаем. С чего начать?
где то кз в схеме визуально не чего горевшего или оплавлено не наблюдается? Ну а бумага чернеет это же термобумага она и должна. суть в том что у тя питание идет туда куда не должно
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Пятница, 10.Июн.2016, 16:15
Первым делом попробуй заменить два полевика,которые управляют двигателем и микросхему управления принтером (8 ножек) была такая проблема, решить сам ее не смог,отправили на завод, так думаю что прошивка слетела , замена на новый принтер не привело к результату.
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:20 | Сообщение # 11
телерадиомеханник
усть-каменогорск
скажите пожалуйста кто сталкивался с такой неисправностью. при снятии кардиограммы все отведения в норме а при выдаче заключения появляются отрицательные зубцы которых нет на кардиограмме и каждый раз они появляются на разных отведениях.
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 83
Всем привет! Начал плохо печатать принтер, на кардиограмме ели видны линии, стал разбирать смотреть, ничего не обнаружил. Затем поменял принтер с другого аппарата и всё, накрылись оба прибора, тестовый крест не печатает, бумагу не подтягивает и т.д и т.п! Обратная перестановка тоже не помогла, с Альтоном первый раз встречаюсь помогите кто что знает!
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 83
Да проверял уже, по всякому, там шлейфы все разные так что не перепутаешь, а плотность отличная и на защёлке! Не пойму даже чем это вызвано было, ладно с первым аппаратом,ну а второй . Позвонил на завод сказали типо слетела прошивка принтера, что у аппаратов 2006 года такое бывает!
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:22 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 526
Барановичи
Принесли кардиограф - никаких признаков жизни. Подал 14в на клеммы акб. При нажатии кнопки включения, подскакивает ток и держится на уровне 40мА. Больше никаких телодвижений нет. Если нажать повторно - ток не падает (и не будет - проц. должен давать сигнал shtdn на преобразователь). Сигнал включения приходит на проц (какой-то там атмел из ARMов). Питания на проце и по-всей плате есть (+3, +5, +12, +22). Преобразователь, который качает трансформатор на плате - работает. Короче все нормально, кроме того, что ничего не происходит. При старте никакой активности на линии данных флешки\часов.
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:23 | Сообщение # 30
Барановичи
ЦитатаМВР ()
Просьба к модераторам, по результатам объединения тем, это моё сообщение теперь не имеет смысла и его надо удалить.
Оно и удалено, хвост в виде цитаты оставлен в этом сообщении в назидание Aleх UssR, почему - поймёте, читая дальше ... МВР
Если это ваша инициатива, про объединение двух несвязанных (см. пояснение к названию темы!) тем в одну, то вы, извините, БОЛВАН. .
Все ссылки, которые вы дали выше - никак не связанны с моим вопросом. ОТ СЛОВА ВООБЩЕ. Все кардиограф фирмы альтоника, прекрасно запускаются от лаб. БП. Это уже не говоря про то, что они и от зарядного работают без аккумулятора. На плате имеется 4-е контроллера, не стартует главный - АРМ фирмы Atmel. При этом, генерация на кварце и все напряжения ЕСТЬ (указано выше). Или он ожидает ответа от одного из "МЕРТВЫХ" контроллеров, или тупо сам "умер". JTAG программатора нету - соответственно, проверить исправность 3-ёх из них, я не могу.
P.S. Видимо, благодаря вам, тема успешно заглохнет и уйдёт в мусорку. Ваша, Alex UssR, эгоистичная темка действительно вошла в состав объединённой темы, которую и будут успешно продолжать коллеги ...
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Суббота, 26.Май.2018, 15:56
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:23 | Сообщение # 31
Барановичи
Вопрос хоть и давнишний, но там, на принтер, идёт три шлейфа - один на выключатель-оптопару, второй на двигатель шаговый ... И третий - на голову. Голова питается от +27 (если память не изменяет) и пины сего питания, соседствуют с пинами процессора принтера. Снятие с помощью отвертки (разъём плотный) или касание мокрым пальцем, приводит к выгоранию этого самого процессора. Как-то так ... И вообще, снимаете плату - разряжайте емкости на оной ... Они большие и долго держат заряд.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Суббота, 26.Май.2018, 16:24
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:23 | Сообщение # 32
ЦитатаAlex_UssR ()
Если это ваша инициатива, про объединение двух несвязанных тем в одну, то вы, извините, БОЛВАН.
Это моя инициатива! Мне надоело, что одни болваны создают новые, однотипные темы по ремонту одно и того-же оборудования, а другие, находя эти +100500 начатых и брошенных тем, методом копи-паста создают в них одно и тоже сообщение - форум превращается в помойку для болванов. И если кому-то понадобится информация по ремонту этого оборудования, ему очень трудно будет найти в этой помойке нужную информацию. И недомучавшись, он создаёт ещё одну, новую, тему с вопросом, на который, возможно, уже есть ответ в недонайденной им на форуме теме.
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 16:23 | Сообщение # 33
Барановичи
Ну тогда не обижайтесь - как в той армейской мудрости про "инициативу".
Нашел битые платы - мне отдали как доноры для опытов. Спаял-переставил все контроллеры и проц (не считая того, который под экраном около усилителей). Даже флеш переставил и все без толку. Ну не стартует и все тут... Все что переставил на донор - там стартует. Кварцы генерят, напряжения такие же... Мучался я неделю и плюнул... Взял донорскую плату и оказалось, что проще ее отремонтировать, чем мучатся с этой "не стартующей". Писал на Альтонику, мол поясните как оно там инициализируется и в каком порядке... Ответили предсказуемо - везите в наш СЦ... Ага - в другую страну, за 1.2к км В любом случае - она у меня еще поваляется, мб найду причину... Когда-нибудь
