Диагностическая система ЭКГ "Холтер-ДМС" - Форум медтехников
vladimir1959Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 22:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Диагностическая система холтеровского мониторирования ЭКГ “Холтер-ДМС” с базовым ПО "Холтер-ДМС" в составе: монитор МЭКГ-НС-02м (или МЭКГ-НС-02с).
Есть ли у кого схема на МЭКГ-НС-02 и адаптер Союз, при подключении к компьютеру не находит монитор, что может быть?
Всем заранее спасибо.
Цитата vladimir1959 ()
Да, я не правильно написал - монитор Монитор МЭКГ-НС-02, а программа Холтер-ДМС
vladimir1959Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 22:57 | Сообщение # 2
Курск
Есть ли у кого схема на Монитор МЭКГ- НС -02 и Программа KT-Result для него? Все спасибо.
AlexiumДата: Суббота, 24.Мар.2012, 22:57 | Сообщение # 3
Quote (vladimir1959)
KT-Result пограмма от ИНКАРТ для своих холтеров.
МЭКГ- НС -02 - продукт от ДМС
vladimir1959Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 22:57 | Сообщение # 4
Курск
Да я не правильно написал монитор Монитор МЭКГ- НС -02, а программа Холтер-ДМС, и еще нет ли у кого схемы на адаптер между USB и монитором так называемым Союз
WindДата: Четверг, 24.Май.2012, 10:29 | Сообщение # 5
Североморск
Здравствуйте уважаемые форумчане! собственно проблема вот в чем. В программе Холтер-ДМС при удалении пациента появляется "Ошибка при удалении файлов исследований" потом нажимаю "ОК" и пациент удаляется в корзину. Подумал может быть попробовать заново установить программу но решит ли это проблему? И стоит ли? Вот хотелось бы узнать может быть кто нибудь сталкивался с аналогичной проблемой? Из за чего возникает эта ошибка?И как ее устранить?
Жду ваших советов...
rodnmuzvnДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 16:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги. Не хочу поднимать новую тему, а есть (1) АКТУАЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ по эксплуатации холтера и (2) вопрос по нему (МЭКГ-НС-02с). Разъем наверное, такой же, как у МЭКГ-НС-02. 1) Принесли мне в ремонт в пятницу монитор вместе с кабелем проверить (пищал, что не все электроды подключены). Выяснилось, что нет контакта в фиолетовом (Ф) электроде. При осмотре увидел, что контакт в разъеме обломан, короче других. Обломанная часть находится в разъеме, ее не удалить оттуда. Стал "грешить" на врачей, что разъем криво вставляют (часто отделяют от прибора), но врачи кабель позже сказали, что кабель не отсоединяют. Но штырь Ф находится с краю прибора, вешают холтер сбоку. Уже позже вечером, размышляя, пришел к выводу: скорее всего штырек обломался из-за неудачного размещения холтера на пациенте (на поясе, причем разъем ближе к боку, чем холтер). Сочленение разъема не совсем плотное с прибором, штырь обломался вследствие отгиба от оси разъема с проводами). Исправить можно только перепайкой Ф на соседний штырь (есть только один свободный штырек). Уточняю, что кабель изготовлен заново: МГТФЭ, силиконовые трубки.
2) ПОДСКАЖИТЕ марку разъема, если кто знает. Звонил на завод, оставил свои координаты, сказали, что перезвонят по этому поводу, но никто не звонил и сомневаюсь, что позвонят. Знаю, что кабель они сами не делают, ставят готовый.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 24.Июн.2014, 08:54
XanderДата: Среда, 28.Янв.2015, 11:45 | Сообщение # 7
Инженер по метрологии
Семипроводный кабель пациента имеет разъем HR 10-10P-12P
rodnmuzvnДата: Пятница, 13.Фев.2015, 15:56 | Сообщение # 8
Спасибо.
Но, вот что плохо, дорогой (за 3 разъема почти 11 тыс. рублей). Нашел в Ростове-на-Дону — фирма "Инкол".
Позже нашел в ООО "Элсин". Эти разъемы у них стоят порядка 2050 или 2600 рублей (в зависимости от места, откуда привести)
Сообщение отредактировал Alexium - Четверг, 26.Фев.2015, 11:25
rodnmuzvnДата: Четверг, 21.Май.2015, 12:17 | Сообщение # 9
Спасибо в сообщении за марку разъема, только вот уточняю марку: HR10-10P-12P(73) Hirose. Разъем не то что "родной", лучше. Провода закрепляются цангой (в разъеме). Тот кабель, что выпускает ДМС, почти одноразовый. В "родном" провода закреплены в хрупком пластиковом цилиндрике, который закрепляется винтом. В "родном" кабеле провода экранированные, насколько это влияет на сигнал, не знаю. (Фильтр плохой?) Хотя экран в части кабеля от разъема несущественный. В моей практике встречал также две других модели холтера, так там провода неэкранированные, во всяком случае, где электроды.
Вопрос вот в чем. Подскажите, где можно приобрести ремонтопригодные электроды на кабель (в сборе) 7 цветов (фиол., синий, зел., черн., коричн., бел., красн.) (3 комплекта), чтобы сами электроды можно было вытаскивать с держателей (для ремонта). ДМС не хочет продавать, да и цена у них, я думаю, заоблачная (судя по цене сумочек, и манжет).
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 21.Май.2015, 12:18
rodnmuzvnДата: Среда, 03.Июн.2015, 16:56 | Сообщение # 10
Видимо, никто не "заморачивается" изготовлением запасного кабеля к холтеру, никто вот и не ответил. Позвонил в "ДМС Передовые Технологии", сказали, что ранее закупали в компании "Вилорд". Вот нашел у них: Комплект из металлической кнопки и цветной оболочки для нее (разных цветов) F9012. Но вот вопрос: на фото изображены в отдельном виде кнопка и оболочка. В "Вилорд" говорят, что кнопки в оболочке опрессовываются. Скажите, может кто использовал такие, после сборки возможно ли потом извлечь кнопку из оболочки без порчи в дальнейшем оной, чтобы повторно использовать.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Среда, 03.Июн.2015, 17:01
YRA46Дата: Пятница, 05.Июн.2015, 11:56 | Сообщение # 11
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
На реографах Валентовских немного свиду не такие, хотя принцип тот же разбираются-собираются на ура. Причем многократно. Тем более вы же сами будете провода припаивать
rodnmuzvnДата: Пятница, 05.Июн.2015, 17:02 | Сообщение # 12
Добрый день. Спасибо.
Меня интересует 7 цветов (см. выше через сообщение). Кто производит Валентовские реографы? Подскажите адрес, и где берут электроды, и кабель не под заказ, как изготавливают в Германии для ДМС.
Белогорец64Дата: Вторник, 18.Июл.2017, 15:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
электромеханик по мед. оборудованию
Подскажите, кто знает можно-ли к монитору МЭКГ-НС-02С для проверки подключить генератор ДИАТЕС (не 4) , и как соответствуют цвета кабеля отведений 7-и проводный (синий,сиреневый,зелёный,коричневый,красный,белый,чёрный) для подключения в ДИАТЕСТ?
rodnmuzvnДата: Четверг, 30.Янв.2020, 16:32 | Сообщение # 14
Мало кто заморачивается изготовлением кабелей к холтерам ЭКГ. Дочитайте до конца. Но вот я по невозможности закупить новые кабели (изготовитель ли, потому что изготавливают их в Германии) по 14,5 тыс (цена, между прочем, нового нормального холодильника, извините) изготавливал сам. Провода МГТФ, силиконовая оболочка, контакты F9012, и разъемы родные и HR10-10P-12P(73) Hirose. Прослужили лет 5.
ТАКИЕ ВОТ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, что никто не учитывает агрессивность геля в электродах пациента. Этот гель просачивается через отверстия (в держателях), хоть отверстия и микро, через держатели и попадает на кабель. в результате в кабеле окисляется экранная оболочка. И зеленый цвет экрана, и весь жирный (в геле). А родные контакты НЕ ПОДПАЯНЫ, и приклёпаны к кабелю. И в родном кабеле агрессивный гель окисляет: звонится уже не "0" Ом, а уже достаточное сопротивление. А далее уже и плывёт оболочка кабеля, превращается в труху.
КТО ЗНАЕТ, КАК ИСКЛЮЧИТЬ ПОПАДАНИЕ ГЕЛЯ В ОБОЛОЧКУ ДЕРЖАТЕЛЯ И ДАЛЕЕ? Или отверстия в держателях герметизировать (каким материалом?), или сами держатели. Надо уже будет изготавливать по-новому кабели, и хочу исключить просачивание геля на кабель.
Для тех, кто не пользовался. После прогрева, к примеру, паяльником, сама кнопка из держателя вытаскивается.
