Сломался датчик тонометра - Форум медтехников
serkusДата: Вторник, 20.Мар.2012, 10:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
Техник по ремонту и обслуживанию ме
Лозовая
В электронном тонометре стоит датчик с пластмассовым корпусом, к которому приклеена мембрана сильфона. и вот это клеевое соединение дало "течь". Может кто подскажет, как можно это исправить И или каким способом воспользоваться. Фото датчика прилагаю.
serkusДата: Четверг, 29.Мар.2012, 12:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 68
Лозовая
Я понял, или здесь никто ничего не знает, или просто игнорируют. Спасибо за "совет".
V_A_LДата: Четверг, 05.Апр.2012, 14:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 53
Томск
Датчик - это конденсатор. Разбирать, клеить или паять, собирать. На плате, возможно, есть подстроечник - им регулировать по сравнительным измерениям давления. Только снимайте питание после каждого изменения R/
МВРДата: Пятница, 06.Апр.2012, 00:29 | Сообщение # 4
Сейчас столько продают разнообразных электронных тонометров, что стоит ли заниматься ремонтом датчика ..., потом надо будет калибровать с помощью образцового прибора (метрологического), затем поверять ..., морока. Стоит ли это того? ...
serkusДата: Пятница, 06.Апр.2012, 12:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
Лозовая
Quote (МВР)
Да пенсионеры, жалко их, а купить новый дороговато для них, а обычным они пользоваться не умеют...
МВРДата: Пятница, 06.Апр.2012, 13:53 | Сообщение # 6
serkus, благодарю Вас за сыновью заботу о пенсионерах! Я, честно, об этом не подумал ..., извините ... Хотя и сам, если что-то приходится делать для них и инвалидов, то "беру" за запчасти, и то дорогие ... Старики и так у нас обижены современными продвинутыми успешными Эгоистами ... (но правда, если их "детишки" приезжают на "мерседесах", то не стесняюсь ...)
... попробуйте аккуратненько иголочкой "старой" (не в смысле старой) и проверенной "эпоксидочкой" ...
Сообщение отредактировал МВР - Пятница, 06.Апр.2012, 14:06
serkusДата: Пятница, 06.Апр.2012, 16:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 68
Лозовая
А возьмет ли эпоксидка металл? Я понял, Вы предлагаете между стенками корпуса и мембраной? А там расстояние такое маленькое... вряд ли игла туда пройдет... Но все равно, спасибо, попробую.
Э-эхДата: Вторник, 17.Апр.2012, 07:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 90
serkus, приветствую. Разберите этот датчик. В корпусе от приклеен клеем типа Момент, мембрана припаяна. Когда разберете все станет ясно что паять, а что клеить. После сборки поверить, конечно же, надо.
