Реограф Валента - Форум медтехников
Реограф Валента
us-30Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 19:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Доктор пожаловался на малый размах (амплитуду)кривой проводимости стопы и голени левой. Оказалось,что при замкнутых выводах отведений лев. и прав.сторон,а также после того,как поменял отведения местами R базовое левой стопы всегда равно 1 ОМу. Уважаемые коллеги,подскажите как быть,в документации на Валенту про калибровку ни слова.
енотДата: Пятница, 17.Фев.2012, 19:53 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Для калибровки нужна калибровочная заглушка. Внутри нее два прецизионных резистора по 100 Ом, конденсатор и кнопочка.
us-30Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 15:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Подскажите,пожалуйста,как откалибровать?
енотДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 16:39 | Сообщение # 4
Под какой операционной системой работает прибор?
Сама процедура калибровки очень проста: вставляете калибровочную заглушку в 1-й разъем (калибруются кналы 1 и 2). Дожидаетесь успокоения изолинии. Далее включаете режим калибровки и нажимаете несколько раз на кнопку заглушки. Потом нажимаете "Анализ", прибор сообщает, что проведена калибровка 1 и 2 канала. То же самое проделать вставив заглушку во второй разъем.
Калибровку нужно проводить для всех методик по отдельности: РВГ, РЭГ, ТРГ
us-30Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 23:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Спасибо! Прибор работает под windows,но под какой -не посмотрел.Оборудование: блок реогр-й ДР-02.Версия ПО1.4. РЕО-1.4.1.13 Но я не нашел нигде кнопки "калибровка"...
us-30Дата: Среда, 07.Мар.2012, 07:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Под XP.
