Кардиотехника-4000 ИНКАРТ - Форум медтехников
leha3103Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 14:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
Тюмень
О линейке комплексов серии "Кардиотехника-04" производства института кардиологической техники «ИНКАРТ» см. по ссылке ЗДЕСЬ.
О моделях серии "Кардиотехника" см. по ссылке в перечне тем про них - http://www.medteh.info/forum/31-0-1-0-10-1-[кардиотехника]
При удалении предыдущей записи программа зависает. Кабель соединения с компом исправен, на других мониторах, записи стираются на ура.
BomberbugДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 19:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 713
engineer
Очевидно "косяк" блока - если на гарантии, то срочно связаться споставщиком и по гарантии на завод.
В противном случае - ремонт за свои кровные...
P.S. у нас была проблема с одним монитором - "лечилось" отправкой на завод...
AlexiumДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 19:30 | Сообщение # 3
Скорее всего неисправна микросхема флеш-памяти. Интел Стратафлеш. Если холтерам большой срок - это частая причина.
suslichekДата: Среда, 16.Май.2012, 11:15 | Сообщение # 4
Прокопьевск
Появилась необходимость сменить компьютер, к которому был подключен комплекс.
Возникает два вопроса:
- Что это за неведомый порт к которому подключается кабель монитора.
- Если воткнуть переходник с кабеля монитора на usb порт, то распознает ли его программное обеспечение?
Сообщение отредактировал suslichek - Среда, 16.Май.2012, 11:38
AlexiumДата: Среда, 16.Май.2012, 12:09 | Сообщение # 5
suslichek, понятно что думать вы не можете, задаю вопросы:
1. Что за программное обеспечение - были версии и под ДОС и под Виндовос.
2. Фото неведомого вам порта, то что я знаю это COM порт (RS-232)
3. Программное обеспечение можно ставить неограниченное число раз на неограниченное число компьютеров, важен только файл номеров самих холтеров (рег файл), так что можете провести эксперимент, новые холтеры идут со встроенным в коробок USB-RS-232 конвертором.
