Оксиметр пульсовой ОП-31А Тритон Т31 - Форум медтехников
Александр86Дата: Четверг, 12.Янв.2012, 20:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
Аппарат при включении выдает ошибку датчика и не показывает пульс.Может ли быть проблема в датчике.Другого датчика проверить нету
ZagudalinДата: Четверг, 12.Янв.2012, 22:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
странный вопрос. 99% то что проблема в датчике. Если не ошибаюсь на них прищепки стоят?
а другого аппарата что бы проверить аппарат нету?
Александр86Дата: Четверг, 12.Янв.2012, 22:44 | Сообщение # 3
Да прищепки.Нет такой аппарат один.Фигня какая то даже когда вытаскиваеш датчик все равно пищит и горит лампочка ошибка датчика и слабый сигнал
AlexiumДата: Четверг, 12.Янв.2012, 22:44 | Сообщение # 4
Собственно что мешает проверить датчик на любом кардиомониторе - это-ведь Nellcore DS-100 совместимый? Александр86, - вам вместо того чтобы бомбить форум бестолковыми вопросами неплохо-бы почитать теорию и хоть немного включать при ремонте мозги - это очень помогает.
http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn/spo2_sensors.htm
Александр86Дата: Четверг, 12.Янв.2012, 22:46 | Сообщение # 5
Когбудто я сам не додумался проверить на другом.А форум для этого и сделан чтобы у людей спросить.
AlexiumДата: Четверг, 12.Янв.2012, 22:50 | Сообщение # 6
Quote (Александр86)
Видимо не додумались, я говорил про любой кардиомонитор, а не только про Тритон. Проверить датчик на совместимость с Nellcore - пара пустяков. Для этого не спрашивают, для этого берут в руки мультиметр и делают.
Александр86Дата: Четверг, 12.Янв.2012, 22:53 | Сообщение # 7
изначально у меня вопрос был про датчик а никак его проверять.Это я прекрасно знаю.Спасибо еще раз за ваш совет
AlexiumДата: Четверг, 12.Янв.2012, 22:57 | Сообщение # 8
Quote (Александр86)
Да может быть проблема в датчике, а может проблема в пульсоксиметре. Ваш вопрос на "Битву экстрасенсов" отправьте.
Александр86Дата: Четверг, 12.Янв.2012, 22:58 | Сообщение # 9
Если у вас большой стаж в работе умничить не обязательно
AlexiumДата: Пятница, 13.Янв.2012, 10:16 | Сообщение # 10
Взаимно - не тупите. diablo
