ЭКГ Cardipia-406R - Форум медтехников
ЭКГ Cardipia-406R
olegpДата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 15:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Коллеги, подскажите кто в теме. На ЭКГ Cardipia-406R перестала функционировать клавиатура. Произошло это одновременно с выходом из строя аккумулятора. Т.е. утром при включении прочитали на экране "Low battery level" и обнаружили, что не могут ввести ФИО и ID пациента. Батарея действительно сдохла (вздулась - 5 лет)
При питании от сети кроме кнопок ON-OFF работают только RUN/STOP, Mode и Enter. Можно запустить исследование - оно пройдёт нормально, все отведения снимутся и распечатаются как положено, но без интерпретации (это ещё одна потеря).
Поначалу грешил на клавиатуру (плёночная), но замыканий на шлейфе нет, а при нажатии на "неработающие" клавиши, постоянно находящаяся на экране надпись "Auto mode" меняет частоту мигания. Вроде как нажатие есть, а функции нет. Если сразу после включения ( во время самотестирования ) нажать кнопку Auto/Manual, то по-окончании теста аппарат переходит в ручной режим. В нем тоже работает только пуск-стоп, при следующем нажатии на Auto/Manual перейдешь в "Auto mode" и всё, больше Auto/Manual не работает. Все уставки остались старые ( не дефолтовые).
Я не соображу - это сломалось что-то (может конфигурация в памяти подпортилась или ещё чего) или такая реакция на издохший аккумулятор ????
babysh-mДата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 16:27 | Сообщение # 2
olegp, Сначала "подставь " хотя бы соответствующего напряжения аккум. и посмотри как себя будет вести кардиограф. Многие кардиографы корректно работают с него, а блок питания только на заряд.
olegpДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 19:42 | Сообщение # 3
Набережные Челны
За совет спасибо. Проверю.
Сообщение отредактировал olegp - Вторник, 27.Дек.2011, 21:15
olegpДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 20:05 | Сообщение # 4
Набережные Челны
Нет.... Дело не батарее. Поставил новую - та же ерунда. Единственное, без батареи иногда выключался при печати, теперь такого нет, ну это и понятно.
Если включать аппарат с нажатой кнопкой, то после прохождения самотестирования функция этой кнопки отрабатывается, отпустил - всё. Таким образом работают все кнопки.
Вся эта ерунда одинакова при питании от сети и от батареи.
