Фетальный монитор TwinView FC1400 ф.Bionet (Ю.Корея) - Форум медтехников
DenisichДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 23:41 | Сообщение # 1
Ведущий сервисный инженер
Всем привет.
Кто-нибудь сталкивался с подобным фетальным монитором TwinView FC1400 южнокорейской компании Bionet Со.,LTD ?
На обслуживании у меня их много, и вот в двух из них развалились УЗ датчики, а именно, когда вскрыл датчик, то все "таблетки" оказалось просто отклеились от корпуса и, соответственно, оборвались ...
Вот никак не могу теперь сообразить схему их подключения. Может кто знает?
Новый стоит около 9 тыр.
Сообщение отредактировал Denisich - Понедельник, 24.Окт.2011, 23:41
lis63Дата: Четверг, 10.Ноя.2011, 10:16 | Сообщение # 2
начальник участка
Quote (Denisich)
Ну раз так, то что мешает вскрыть рабочий датчик и посмотреть?
djek1000Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 13:46 | Сообщение # 3
нет
Липецк
Доброго времени суток!
Не буду создать новую тему.
Есть фетальный монитор FC-1400, он подключается к станции FC Central System, есть ли у кого данная станция, нужен драйвер на монитор для подключения ПК.
MunlikДата: Среда, 28.Май.2014, 18:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет
Фетальный монитор TwinView FC1400 определяет и отображает сердечный ритм эмбрионов близнецов и активность матки в режиме реального времени на цветном ЖК-дисплее.
При включении загружается на мониторе версия программы и остаётся, хотя должны отображаться тренды диаграмм измерения, до этого было хоть бы звуковое измерения, а сейчас тишина.
Разобрал, внутри аппарата всё о"кей, батарея для биосов в норме +3,2V.
Фото прилагаю, кто сталкивался с этой PRABлой поделитесь, буду благодарен заранее. Можно на "мыло" Gab_munlic@mail.ru
chelogДата: Четверг, 05.Мар.2015, 19:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 111
Добрый день всем.
Проблема с фетальным монитором (вернее с двумя).
На первом: измерение сердцебиения плода с помехами (сильный сторонний шум). Подключал другие датчики так же все.
На втором: измерение тонуса матки, всегда пишет 99. Пробовал подключать другой датчик все так же.
На обоих аппаратах заменены разъемы на новые. Подскажите, кто сталкивался с проблемой.
AlexiumДата: Четверг, 05.Мар.2015, 22:42 | Сообщение # 6
Обнуление делали?
Цитата chelog ()
На первом: измерение сердцебиения плода с помехами (сильный сторонний шум). Подключал другие датчики также всё.
Цитата chelog ()
На обоих аппаратах заменены разъёмы на новые.
Цель замены?
chelogДата: Пятница, 06.Мар.2015, 07:57 | Сообщение # 7
Разъемы менял, т.к. были уже изношены. Скоро бы вышли из строя. Датчики подключал, для исключения поломки родных (так быстрее, чем их разбирать).
По обнулению, к сожалению не знаю как сделать. Подскажите пожалуйста
По помехам, вам не встречалась такая проблема?
AlexiumДата: Пятница, 06.Мар.2015, 12:17 | Сообщение # 8
Цитата chelog ()
По обнулению, к сожалению, не знаю как сделать. Подскажите пожалуйста
Нажать на клавиатуре при подключенном маточном датчике "0"
Осциллографом - напряжение питания.
chelogДата: Пятница, 06.Мар.2015, 13:13 | Сообщение # 9
Спасибо большое за помощь!
andrey_kaДата: Вторник, 05.Апр.2016, 15:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 94
Урал
Здраствуйте, коллеги!
Проблема в следующем:
При включении фетального монитора TwinView FC1400 компании Bionet, показания обоих US-датчиков начинаются от 120 и непрерывно меняются, даже если датчики отсоединены. Были сильно изношены гнёзда PS/2 датчиков. Их выпаял, но даже с пустым местом, вместо гнёзд датчиков, показания на дисплее 120 и выше.
Откуда он эти показания считает?
andrey_kaДата: Пятница, 08.Апр.2016, 08:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 94
Урал
Проблема решилась!
У этого аппарата есть такая функция, как ДЕМО-режим. Вот он и был включён.
tsivilДата: Среда, 13.Апр.2016, 05:18 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
инженегр
иркутск
Возможно ли перевести данный аппарат на русско-язычный вариант?
Отчёт печатается на на английском, надо на русском.
black_furyДата: Суббота, 30.Апр.2016, 07:20 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 568
andrey_ka, мы лёгких путей не ищем, перебрал весь аппарат, чтобы добраться до инструкции biggrin biggrin
andrey_kaДата: Суббота, 30.Апр.2016, 21:46 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 94
Урал
К сожалению, аппарат привезли без инструкции. Случайно демо-режим обнаружил когда по меню бродил.
artemhДата: Вторник, 17.Май.2016, 14:14 | Сообщение # 15
Salavat
А случайно нет распайки датчика который PS/2??
andrey_kaДата: Вторник, 17.Май.2016, 15:18 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 94
Урал
И US, и ТОСО датчик, все с разъёмами PS/2. Какой нужен?
InjДата: Четверг, 02.Июн.2016, 10:56 | Сообщение # 17
Скажите, а нет ли у Вас распайки US датчика (PS/2 зелёный разъём) на монитор FC 700 ?
nikdimДата: Суббота, 09.Июл.2016, 13:36 | Сообщение # 18
стажер
Орел
Не подскажете, у кого-нибудь есть распайка датчика US на монитор FC 1400.
rushnДата: Среда, 31.Май.2017, 10:06 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 48
Саянск
Здравствуйте !
Подскажите как вернуть русский язык. До ремонта всё было на русском, теперь английский.
RomanoffsДата: Четверг, 10.Май.2018, 13:16 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 42
Bryansk
Здравствуйте, коллеги!
При включении фетального монитора TwinView FC1400 фирмы Bionet, интерфейс и печатаемый отчёт на английском языке. В инструкции и меню не могу найти способ переключения языка отображения информации.
Упавший духом гибнет раньше срока!
RomanoffsДата: Вторник, 22.Май.2018, 10:45 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 42
Bryansk
Спешу поделиться найденным решение проблемы руссификации фетального монитора TwinView FC1400 компании Bionet Co.,LTD !
При включении удерживаем три верхних клавиши и попадаем в сервисное меню!
Может достаточно и двух клавиш, но экспериментировать эскулапы не дали.
Саша1971Дата: Среда, 18.Сен.2019, 20:46 | Сообщение # 22
Вознесенск
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой: после долгого простоя аппарата "Фетальный монитор FC1400" он не включается. После нажатия кнопки "Пуск" горит индикация сети и немного шумит динамик ...
На заявках
Сообщение отредактировал Саша1971 - Среда, 18.Сен.2019, 20:49
kit56Дата: Понедельник, 24.Фев.2020, 10:47 | Сообщение # 23
Астана
Inj, по поводу распайки US датчика: на плате на английском написано куда припаять красный и чёрный, к красному припаять экран кабеля и экран внешней крышки.
По поводу отскочивших кристаллов:
1. Припаять тоненький проводок к нижней (клеённой) стороне кристалла, кристалл приклеить на родное место, нижний припаять на общий провод, верхний на сигнальный провод;
2. Для приклейки использовать токопроводящий клей.
RolikДата: Вторник, 17.Мар.2020, 15:11 | Сообщение # 24
Подскажите, пожалуйста, фатальный монитор работает исправно, но выводит слабо на бумагу, еле заметно. Если прижать крышку, надавить, видно чуть лучше, но не намного ...
Как и чем лечится?
artem521Дата: Вторник, 17.Мар.2020, 19:52 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 32
Ачинск
Придавить сильнее))
Цитата Rolik ()
Подскажите пожалуйста, фатальный монитор работает исправно, но выводит слабо на бумагу, еле заметно.
Бумага используется та же, что и до появления проблемы?
Цитата Rolik ()
фатальный монитор работает исправно, но выводит слабо на бумагу, еле заметно. Если прижать крышку, надавить, видно чуть лучше, но не намного ... Как и чем лечится?
На всякий случай инструкция по эксплуатации.
__.pdf (1.49 Mb)
Сообщение отредактировал artem521 - Вторник, 17.Мар.2020, 19:55
