спиро-спектр - Форум медтехников
спиро-спектр
newengДата: Пятница, 07.Окт.2011, 17:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
инженер-медтехник
не важно
калибровка не идет, шприц поставил, линия обратно не идет, когда делаешь калибровку(( в чем дело? производство нейрософт, может программа для исследования вентиляционной функции легких
Сообщение отредактировал neweng - Пятница, 07.Окт.2011, 17:40
AlexiumДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 22:28 | Сообщение # 2
Проверить - не забились трубки, сама трубка Флейша, может быть забит дифференциальный датчик. Плюс проверить напряжения питания измерительного блока.
Вот теория -
N22_81.pdf (468.5 Kb)
енотДата: Среда, 12.Окт.2011, 20:33 | Сообщение # 3
функциональная диагностика
прежде чем ковырять попробуйте поменять сеточку-диафрагму. Обычно в комплекте с аппаратом их идет несколько штук. Так же проверьте уплотнительные колечки.
Serg230Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 15:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 54
Медицинский Инженер
Ростов
Извините за глупый вопрос, хотелось бы пояснений по работе трубки Флейша, как я понимаю суть состоит в том что измерение происходит с помощью пьезоэлектрического датчика до системы капилляров и после, потом высчитывается разница или что? unknown
Serg230Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 15:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 54
Медицинский Инженер
Ростов
По устройству самой трубки кроме данного материала в Рунете ничего не нашел, только на забугорных сайтах.
Quote (Alexium)
Прикрепления: N22_81.pdf(468Kb)
енотДата: Вторник, 27.Мар.2012, 16:53 | Сообщение # 6
Вот книжка 2003 года по спирографии. может будет интересна
8298573.djvu (1.17 Mb)
