Кардиограф "ЭКОР" опознать микросхему
kwest123Дата: Понедельник, 05.Сен.2011, 14:22 | Сообщение # 1
Ремонт медтехники
Тверь
Коллеги у кого на обслуживании есть кардиограф"ЭКОР, производства ЭКОМЕД+.
Из-за переполюсовки питания выгорела SMD-микросхема нужно выяснить, что это было. Рядом стоит IRF7319 Выгоревшая очень похожа, часть написанного на ней - идентична. Возможно две одинаковы, но не факт. Фото прилагаю.
Спасибо!
Константин, Тверь
SeptДата: Вторник, 06.Сен.2011, 23:42 | Сообщение # 2
Житомир
Показывай всю плату с выделенным местом а потом уже крупняком, как на втором фото.
babysh-mДата: Среда, 07.Сен.2011, 07:45 | Сообщение # 3
Quote (kwest123)
Уж очень много совпадений, даже по фото видны почти все, кроме двух в первой строке. Я бы поставил такую же как соседка.
kwest123Дата: Среда, 07.Сен.2011, 16:04 | Сообщение # 4
Ремонт медтехники
Тверь
Название - в третьей строке. именно оно и выгорело..
babysh-mДата: Среда, 07.Сен.2011, 17:55 | Сообщение # 5
Quote (kwest123)
Но остались два знака, первый и последний - это раз, и слишком много цифр и знаков совпадают. Так у разных микросхем не бывает. Очень большая вероятность одинаковых микросхем.
енотДата: Среда, 07.Сен.2011, 18:12 | Сообщение # 6
функциональная диагностика
менял я как-то в "Экоре" эту микросхему и вместе с ней резисторы в обвязке (советую их прозвонить).
Если остались записульки с названием, то отпишусь.
Попутно еще пришлось регулировать коэффициент усиления УБП, надеюсь вас это минует.
SeptДата: Среда, 07.Сен.2011, 22:02 | Сообщение # 7
Житомир
Сегодня привез два, вот такие.
Микросхемы и диоды, которые стоят рядом, одинаковые.
Название микросхемы в первой строке.
kwest123Дата: Среда, 07.Сен.2011, 22:55 | Сообщение # 8
Ремонт медтехники
Тверь
Quote (Sept)
Первая и вторая строка ни в яндексе ни в гугле не бъётся. Третья - на уцелевшей - "F7319" пробивается, как IRF7319? скачал даташит... Там два полевика...
SeptДата: Четверг, 08.Сен.2011, 22:46 | Сообщение # 9
Житомир
Quote (kwest123)
Первая и вторая строка...
Бывает. Вот, глянь.
kwest123Дата: Четверг, 08.Сен.2011, 22:59 | Сообщение # 10
Ремонт медтехники
Тверь
Спасибо за фотку! Но и здесь название в третьей строке! F7319!
Вобщем, всё ясно, всем спасибо!
