Как установить программу SDS-104 от Schiller?
highwalkerДата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 21:00 | Сообщение # 1
компьютерщик
Урюпинск
Здравсвуйте уважаемые форумчане!
В поликлинике слетела программа SDS-104 ЭКГ по велотренажеру. Медики дали дистрибутив, установил с него программу SDS-104 от фирмы Schiller, но там пишется что demo-version, как можно это исправить?
Есть тема: "Стрес-система фирмы Schiller".
adidasДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 07:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Подключи ЭКГ, или поправь в настройках сом порт к которому подключен экг, или проверь работоспособность вышеуказанного порта.
les_nik_178Дата: Понедельник, 06.Июн.2011, 12:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
Электронный ключ не сперли? Без него будет писать что демоверсия.
adidasДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 19:18 | Сообщение # 4
главный
Средняя Волга
Электронного ключа там нет. (по крайней мере не было).
отсутствие экг дает "сообщение" - демо версия
shtempelДата: Вторник, 07.Июн.2011, 19:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 289
medteh
Quote (adidas)
+1
Вот текст из мануала
Процедура начала работы с программой SDS104
1. Запустите программу SDS104. Программа должна обнаружить прибор, подключенный к компьютеру и прибор должен пропищать несколько раз (в случае, если его кабель пациента не подключен к пациенту). Если программа не обнаружит прибор на порте, определенном при инсталляции, то все равно программа будет запущена, но поперек экрана будет надпись «DEMO VERSION».
safarДата: Суббота, 22.Окт.2011, 20:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
У нас была такая же проблема. Причина - обрыв провода в кабеле связи ЭКГ-блока и компьютера.
Как я понял, в самом ЭКГ-блоке AT-104 прошит лицензионный ключ и перечень доступных опций.
zx19Дата: Воскресенье, 27.Авг.2017, 14:23 | Сообщение # 7
Имею такую же проблему. Во время пробы выскакивает ошибка программы. При попытке переустановки вместо слов буквы, нет мануала и непонятно какой пароль по дефлоту, даже и пусть вместо слов буквы, на попробовать. Ключ есть, экг пикает.
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 27.Авг.2017, 16:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
если пишет Demo version бывает плохой аккумулятор в ЭКГ
zx19Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 06:36 | Сообщение # 9
Какой пароль набирать, кода в логине стоит дефолт? Вопрос сейчас этот.
UlugbekДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 11:23 | Сообщение # 10
нет
Узбекистан
Ходжейли
ползовател DEFAULT
пароль SYSTEM
MAPPER_1222Дата: Среда, 11.Июл.2018, 18:41 | Сообщение # 11
У нас не повышает мощность на велоэргометре... Кто не будь сталкивался с этим ? И при смене ком порта в настройках программы, после перезагрузки ком порты не сохраняются, а опять назначаются как стояли... Какие настройки должны быть на велосипеде ? Велосипед подключен через COM-USB
MAPPER_1222Дата: Четверг, 28.Ноя.2019, 16:44 | Сообщение # 12
Если кому интересно - проблема была решена заменой COM кабеля
